Stary 14-02-2010, 21:21   #11
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Fusion 1,4 TDCI nie odpala
lindziakk, jak się domyślam to pada chyba zaworek zwrotny i paliwo schodzi czy to jakiś inny problem?
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 09:51   #12
ollo
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
jak pompuje reczną pompką paliwo to pojawiają sie bedelki powietrza,
ale mimo to sądzę to chyba powinien zapalić przynajmniej na moment a tu nic ani nie ma najmniejszego zamiaru. jak by wcale nie było paliwa w zbiorniku
ollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 09:52   #13
ollo
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
na dodatek rozmawiałem dziś z jednym "mechanikiem" to twierdzi ze siadły wtryskiwacze
Stary 26-04-2012, 11:58   #14
frazgob
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Disel
Mam bardzo podobny problem, który wystąpił już kilka razy. Po przekręceniu kluczyka silnik ledwie się odezwał, zgasł a później mimo wielokrotnego działania rozrusznikiem ani się nie "zaskoczył". Może to dla wielu będzie śmieszne ale problem ten zaczął się pojawiać gdy parkowałem z przodem samochodu uniesionym lekko do góry. Po zjechaniu na równą powierzchnię po chwili samochód odpalał i działał równo, miarowo jak gdyby nigdy nic... Ostatnio nastompiło to po parkowaniu na równej powierzchni. Po nachyleniu samochodu do przodu po chwili odpalił. Paliwo jest. Zadne ostrzeżenia na tablicy rozdzielczej się nie wyświetlają. Wszystko gaśnie jak trzeba. Jeśli ktoś poradził sobie z takim problemem proszę o pomoc.
frazgob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 12:45   #15
1maciej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Odp: 1,4 TDCI nie odpala
Zapraszam do lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrowienia
Maciek
FORD FOCUS 1.6 TDCi 95KM 2011r.
1maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2012, 07:53   #16
frazgob
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Disel
Wielkie dzięki. Będę szukał przetarcia lub jakiejś nieszczelności. O wynikach poinformuję. Pozdrawiam.
Stary 02-05-2012, 10:36   #17
frazgob
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Disel
1 MACIEJ... jesteś Wielki. Faktycznie był przetary przewód... dokładnie w tym miejscu jak na djęciu. Po wyłączeniu silnika i otworzeniu maski, słychać było takie cichutkie "syczenie" jesk z diurawej dętki. Zakleiłem i problem zniknął. Wielkie DZIĘKI.
Serdecznie Pozdrawiam.
Stary 02-11-2012, 09:35   #18
beblun
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: fusion
Silnik: 1,4 dtci
Witam a co może być powodem jak zaczynam kręcić to po chwili jest tak jakby odłączył dopływ prądu i jest cisza, a jak podłącze się pod inne auto to odpala bez problemu. Po wizycie u elektryka stwierdził zwarcie świecy więc zostały wymienione i przez dwa dni było ok, ale potem znowu powstał problem ?
beblun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 11:57   #19
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Cześć,
Mam bardzo podobny problem ale tutaj napewno nie jest problem z przewodami paliwowymi.
Problem polega na tym, że po podmianie ECU zaprogramowaniu kluczy i inicjacji modułu rozrusznik kreci ale samochód nie odpala (brak żadnych błędów), odpala na "plaku" więc może jest coś w procedurze "kodowania" co należy jeszcze zrobić po wymianie ECU.
Czujniki i przewody sprawdzone. paliwo i układ paliwowy sprawdzony (sprawne).
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
