22-02-2018, 10:49 | #581 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Tak zgadza się, jestem właśnie na etapie załatwiania koszt 13zł sztuka.
22-02-2018, 15:55 | #582 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Mam pytanie do osób które montowały głowicę.
W specyfikacji Mazdy jest wpis, aby dać na blok w dwóch miejscach klej np Loctite 5900. Czy ktoś się do tego stosował ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 22-02-2018 o 15:58 |
23-02-2018, 10:21 | #583 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Śruby korbowodów miałem poprzeciągane a dwie ledwie co dokręcone.
Miały być zamienniki są od ręki, ale dziś zamówiłem w serwisie mazdy w lublinie i pan obiecał dostawę na poniedziałek. To są kody śrub: 05606 feb 6172953 ford Montowane są w silnikach forda sierra od 1991 1,8d pewnie i wcześniej, nawet znalazłem 1szt do sierry za 20zł. Widać nie dbają o serwis i jak tak będą robić to ludzie odejdą od nich. Co do tego kleju to nigdy nie dawałem pod uszczelkę głowicy żadnego kleju, ale jak pisze to coś kapnę. Dodam jeszcze wymianę termostatu na nowy, uszczelka słabo wygląda a i w środku jest spękana. Ostatnio edytowane przez zielon ; 23-02-2018 o 21:39 |
13-03-2018, 15:54 | #584 |
Imię: arek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
ja wymieniłem tylko szpilki głowicy. reszta pozostała stara. robienie kosztów to zadna trudność. Zdrowy rozsądek przede wszystkim Panowie. klapki też można wyeliminować auto mniej pali i lepsza wentylacja cylindrów podczas hamowania silnikiem. jak już wcześniej wspomniałem olej brał uszczelniaczami zaworów. silnik jest bardzo dobry tylko trzeba mu trzymać miedzy 2000 a 3000 obrotów podczas eksploatacji.
19-03-2018, 16:51 | #585 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Witam.
Znacie może jakiegoś ogarniętego mechanika( podlaskie ), który robi remonty tych silników? Mój bierze już 1L na 1000km, podjechałem do jednego magika i powiedział, że 3tyś i robi tylko samą górę silnika bez głowicy. Trochę mnie ścięła ta cena. Pozd |
19-03-2018, 18:29 | #586 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Co miał na myśli " sama górę bez głowicy" ?
Pokrywę zaworów? |
19-03-2018, 18:50 | #587 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
W okolicy Łomży to chyba nie ma firmy która ma doświadczenie w duratecu. Robi te silniki firma z Płońska (poszukaj na forum) no i ktoś z Warszawy - Paolo z konkurencyjnego forum. Za te 3 tyś. powinieneś zrobić : pierścienie ,głowicę,panewki korbowe, uszczelnienia.
21-03-2018, 17:16 | #588 |
Imię: Przemek
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Witam.
Za te 3 tyś miałby zrobić panewki korbowód, uszczelki, pierścienie bez głowicy. Tylko bez głowicy to chyba nie ma sensu taka robota. Mechanik mówił, że to tylko pomoże na jakiś czas... |
21-03-2018, 17:33 | #589 |
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Kolega za panewki, uszczelki, pierścienie, planowanie głowicy płacił 1800zł z robocizną. Od pół roku silnik nie bierze oleju, więc remont zrobiony poprawnie.
Modyfikacje: Convers .RU, Tempomat, Alarm, Moduł DRL, czujnik temp. z wentylatorem, PTC, Bi-led Koito. |
21-03-2018, 18:05 | #590 |
Imię: Przemek
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Hmm. Szkoda, że nie ma takich mechaników na podlasiu. Kolega podpowiedział
mi jeszcze żeby spróbować z ceramizerem podobno nie zaszkodzi a może pomoc.Jesli to nie pomoże będę zmuszony zrobić remont. Kolego ten mechanik co pisaałeś, że zrobił za 1800 to gdzie jest? Pozd |
