08-02-2018, 22:44 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT 105
Wyrzuca płyn chłodniczy
Bry!
Mój Focus '06 1.8TDCI podczas szybkiej jazdy autostradą (140-160km/h) wyrzuca płyn chłodniczy zaworem bezpieczeństwa, tak 1,5 do 2 litrów w ciągu kilkunastu minut takiej jazdy. Nie widać żadnych wycieków z węży czy chłodnicy, jest mokro na nadkolu pod zbiorniczkiem. Jak jeździ się po mieście, to wszystko jest w porządku i płyn nie ubywa. Po pierwszym razie została wyeliminowana głowica - test CO2 nie wykazał obecności. Wymieniono pompę wody. Jako że auto generalnie jeździ po mieście to przez dłuższy czas było OK. Niedawno jechałem autostradą i problem powrócił. Nie widać żadnych symptomów nieszczelności głowicy/uszczelki - nie ma masła pod korkiem, czy na bagnecie, płyn jest czysty, podczas pracy silnika na obrotach rzędu 3,5-4tys. i otwartym korku przez kilka minut płyn normalnie pracuje w zbiorniczku - szybko płynie, a jego poziom delikatnie opada z wzrostem i podnosi się ze spadkiem obrotów. Wymieniony jest korek na nowy oryginalny, termostat (mimo ze temperatura stoi na 90*), chłodnica i nagrzewnica ciepłe po rozgrzaniu. Czego jeszcze nie sprawdziłem?
Żeby życie miało smaczek, raz maluszek, raz kanciaczek |
08-02-2018, 22:47 | #2 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Wyrzuca płyn chłodniczy
09-02-2018, 07:33 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Ja obstawiam na uszczelkę, podobne zachowanie miałem kiedyś na starej Nysie. Dopiero pod obciążeniem zaczynała puszczać. Chyba że zapowietrza się, ale teraz nowe konstrukcje raczej nie mają z tym problemu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
09-02-2018, 08:56 | #4 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Nie masz maty wygłuszającej na klapie ?
Przy wyrzucaniu płynu przez korek głównie tam powinno być mokro... |
09-02-2018, 11:04 | #5 | |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
09-02-2018, 12:13 | #6 |
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Jak dla mnie uszczela puszcza i daje ciśnienie do zbiornika-temu i poziom się podnosi, ale że brak co2 w zbiorniczku...
Hmm, jesteś pewien że to płyn chłodniczy? U mnie na prawe koło puszcza zbiorniczek od płynu do spryskiwaczy. |
09-02-2018, 12:29 | #7 | |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Chyba że przed wyjechaniem na autostradę zawsze uzupełnia zbiornik spryskiwacza a łatwo go przelać.... |
09-02-2018, 13:06 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,545
Mi się leje ze zbiornika od sprysków tylko od gwałtownego hamowania, prędkość nie ma znaczenia.
09-02-2018, 21:12 | #9 | |
Model: Focus MK3
Nie, no. Nie wlewam płynu do spryskiwaczy do zbiorniczka wyrównawczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Cytat:
10-02-2018, 20:27 | #10 | |
Postów: 515
