02-03-2018, 14:54 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Czy w benzynie występują hydropopychacze
Witam moje pytanie tak jak w tytule bo mechanik stwierdził że w moim aucie są hydropopychacze 1.8b 92kw 2006r
02-03-2018, 15:59 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Czy w benzynie występują hydropopychacze
Nie ma, zmień mechanika. W duratecu są tzw szklanki którymi regukuje sie luz zaworowy. Poczytaj jest sporo na forum na ten temat.
02-03-2018, 16:03 | #3 | |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
02-03-2018, 16:05 | #4 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Czyli , że się nie orientuje i nie ma co mu dawać do naprawy ewentualnej.
02-03-2018, 16:14 | #5 |
Imię: Piotrek
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Żona pojechała umówić na regulacje luzów a on,że ten rocznik ma hydropopychacze i ni ma co regulować no i mnie zamurowało
02-03-2018, 16:33 | #6 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
No to zmień mechanika. Tez takich spotkałem. Mówię im , że mam za małe luzy bo pomierzyłem, a oni , ze są hydropopychacze i luzu się nie reguluje. Na koniec wygonili mnie z warsztatu jak zacząłem im tłumaczyc jak jest regulowany luz zaworowy. Jak bym się nie znał to pojechałbym do domu i dalej tak jeździł , aż bym załatwił głowicę.
05-03-2018, 15:45 | #7 | |
Model: C-Max
Postów: 241
05-03-2018, 19:54 | #8 | |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
06-03-2018, 06:03 | #9 | |
Model: C-Max
Postów: 241
Znalazłem na forum Twój post, w którym pisałeś że w Duratec 2.0 wiec w 1.8 pewnie tak samo, wymienia się szklanki, reguluje luzy zaworowe po 160 tys. km. Mój Fordzik ma już na stukane 204 tys. km. Nie wiem czy taki serwis był zrobiony bo auto kupiłem 4 miesiące temu, sprowadzone z NL. Nic niepokojącego nie słyszę z silnika, także mogę przyjąć ze spokojem, że robota ta została wykonana, bo jeśli nie to przy takim przebiegu, coś niepokojącego działo by się z silnikiem, prawda? Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 06-03-2018 o 07:59 |
06-03-2018, 11:29 | #10 |
Model: Focus C-Max
Postów: 200
Sam nie regulowałem. Głowica cała poszła do regeneracji i przy okazji zostały zmierzone luzy. Tak jak pisałem wymienia się popychacze czyli tzw. szklanki dopasowując je na wymiar. Można przekładać miejscami jeśli akurat przypasuje, zmniejsza to koszty.
Jak robisz to bez ściągania głowicy to trzeba rozpinać rozrząd więc jest trochę roboty i bez profesjonalnych narzędzi, warsztatu i odpowiedniej wiedzy nawet bym się do tego nie zabierał. Jak luzy są za małe to niekoniecznie będzie coś słychać w silniku, ale zawody mogą się nie domykać więc niższa moc, cięższe odpalanie. Jak luzy są za duże to słychać metaliczne klepanie, dzwonienie. Szczególnie przy niższych obrotach i wysokim obciążeniu. Tak wygląda popychacz: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
