05-03-2018, 19:02 | #1 |
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Włącza się wentylator chłodnicy po odpaleniu silnika przy - 5 stopniach
Witam. Mam problem c-max przy odpaleniu załącza wentylatory mimo minusowej temperatury powietrza. I załącza je na maxymalnej prędkości. Po wygaszeniu silnika wentylatory jeszcze chodzą ok minuty. Co może być przyczyną?
06-03-2018, 08:33 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Włącza się wentylator chłodnicy po odpaleniu silnika przy - 5 stopniach
a przypadkiem nie wypala Ci sie DPF?
06-03-2018, 17:23 | #3 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Nie mam pojęcia! A jak mogę to zdiagnozować?
Bump: Mogę dodać że nie załącza się też turbina ale to akurat chyba oddzielna sprawa. Zaczęło się to dziać gdy przymroziło poniżej -15 samochód stoi cały czas pod gołym niebem |
07-03-2018, 08:34 | #4 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz forscanem co sie dzieje i jezeli to dpf probowal sie wypalic to mozesz to zrobic statycznie
07-03-2018, 11:53 | #5 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Ja nie mam pojęcia co to jest forscan nie jestem mechanikiem. Co najgorsze w środku samochód. Się nagrzewa temperatura silnika na wskazówce nie rośnie stoi na 60 i zeszło dość sporo płynu chłodniczego.
07-03-2018, 15:52 | #6 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
C-max nagrzewa się w środku lecz cały czas chodzą na maxa wentylatory a temperatura silnika nie rośnie stoi na 60 w dodatku ubywa płyn chłodniczy. A najgorsze to że turbina też się nie załącza
07-03-2018, 17:55 | #7 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Być może nie podłączony lub uszkodzony czujnik temperatury głowicy i auto wchodzi w tryb awaryjny? Test zegarów odczyt DTC i temp. silnika.
07-03-2018, 19:24 | #8 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
A ta utrata płynu? Boję się że uszczelka pod głowica bądź też rozsadzony blok
09-03-2018, 08:40 | #9 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sadze ze mozesz szykowac sie na wymiane uszczelki,
u 80% osob z tym silnikiem ubywanie plynu chlodniczego bylo pierwszym objawem jej uszkodzenia |
10-03-2018, 13:10 | #10 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Ubywanie płynu już wyjaśnione ubyło dużo bo układ był zapowietrzony gdy się odpowietrzyl pobrał płyn teraz dolalem i jest ok. Lecz dalej nie rośnie temperatura i wiatrak chodzi na maxa. Czy będzie to tak jak pisal TWARDY że jest uszkodzony czujnik temperatury głowicy? I gdzie on się znajduje?
