Stary 06-03-2017, 16:25   #1
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Domyślnie temperatura silnika rośnie tylko do 75 stopni
Witam. Nie wiem czy dobry tytuł tematu ale przejdzmy do rzeczy. Zawsze wskazówka od cieczy chłodzącej dochodziła mi prawie do 90 stopni, a od kilku dni podnosi sie do góra drugiej kreski czyli 75 stopni i czasem spada troszke ponizej tej kreski. Czy jade 50 km/h czy 120 ciagle jest tak samo. Czyżby termostat? Dziekuje za odpowiedz.
Ostatnio edytowane przez lookash2nd ; 06-03-2017 o 16:41
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 16:54   #2
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: temperatura silnika rośnie tylko do 75 stopni
Zagrzej go na postoju.Jak temperatura się podniesie ponad to, co teraz Ci wskazuje, to termostat do wymiany. Koszt całości około 200 zł
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 16:57   #3
lookash2nd
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Jak mogę zagrzac diesla na postoju? Poza tym temperatura wogole sie nie podnosi powyzej drugiej kreski wiec wyglada tak jakby termostat byl w obiegu otwartym. Czyli tez mogl go szlag trafic?
Ostatnio edytowane przez lookash2nd ; 06-03-2017 o 17:00
Stary 06-03-2017, 17:31   #4
ewka198
Imię: ewcia19877
Zarejestrowany: 06-03-2017
Silnik: 1.8
taa na bank termostat do wymiany. Mieliśmy ostatnio podobnie z tym że najpierw rosła jak oszalała, a potem opadła do dołu wcale się nie podnosiła
§23
ewka198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 17:43   #5
lookash2nd
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Najlepsze, że musze w czwartek przejechać 700 kilometrów. Myslalem, ze skoro utrzymuje te 75 stopni to dam rade, ale chyba nie bede ryzykowal. Jutro mechanik.
Stary 06-03-2017, 17:58   #6
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
Trzymasz 3500obrotow przez kilka minut i dogrzejesz skurkobanca ☺️
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 15:38   #7
lookash2nd
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Termostat wymieniony i wszystko wróciło do normy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
