26-08-2019, 10:22 | #111 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
Mam pytanko?
Nie chcę zakładać nowego tematu. Nabyłem ostatnio S-maXa międzylifta... czy możliwe że są w nim nakrętki na klucz 19?? w poprzednim miałem 21. były jakieś zmiany ? Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 26-08-2019 o 10:56 |
26-08-2019, 10:28 | #112 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
26-08-2019, 10:29 | #113 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Możliwe, ale tylko w wypadku, jeśli masz nieoryginalne felgi i do nich są nakrętki na klucz 19 (zazwyczaj dlatego, że klucz 21 nie wchodzi w otwór w feldze) i to jest OK, lub opcja nr 2: masz oryginalne felgi, ale ktoś założył do nich złe nakrętki (nie ma nakrętek M14x1,5 z dużym stożkiem na klucz 19) i to trzeba zmienić.
26-08-2019, 10:30 | #114 | |
Imię: Bartek
Postów: 50
No chyba, że to ta opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-08-2019, 10:59 | #115 |
Imię: Krzysiek
Postów: 477
Fele mam nieoryginalne. I w poprzednim S maxie również miałem nieori i dlatego musiałem kupić klucz z cienkimi ściankami w rozmiarze 21. bo właśnie nie wchodził w gniazdo.
Fure kupiłem od "maniaka motoryzacyjnego" i wątpię by dobrał złe nakrętki. kapturki są wszystkie. |
26-08-2019, 11:03 | #116 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Zapytaj
, może on coś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-08-2019, 11:17 | #117 |
Imię: Bartek
Postów: 50
Spokojnie możesz mieć nakrętki na klucz 19.
Sam rozmiar klucza akurat nie ma znaczenia. Ważne, żeby klucz wszedł w otwór w feldze i stożek był prawidłowo dobrany. |
26-08-2019, 11:17 | #118 |
Imię: Krzysiek
Postów: 477
tak zapytałem w swoim wątku osobno.
MAG również ma u siebie 19 ze względu na to że fele nie są ori. więc looz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wielkie za info. chyba jednak sobie kupię zestaw nasadek do kół i będzie spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-09-2019, 07:05 | #119 |
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 52
Witam kolegów
Zakupiłem ostatnio takie nakrętki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poprzednie miałem z ruchomym stożkiem i teraz mam obawy czy te z febi mogą być. Ogólnie wykonanie bardzo dobre. Aukcję podałem przykładową a nakrętki zamawiałem ze strony ford-esklep.pl i tam są po 12,50 zł/szt. Jeśli ma ktoś takie to proszę o informacje jak się sprawują w oryginalnych felgach. |
19-09-2019, 07:14 | #120 |
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Ja mam te nakrętki ale założone dopiero 2 tygodnie temu. Ogólnie wyglądają bardzo solidnie i pasują do oryginalnych alusów.
