14-02-2020, 19:25 | #21 | |
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Odp: Zawór n75
Obstawiam uszkodzony zawór, bo pracuje, ale strasznie "cyka". Dużo głośniej niż wtryski. |
14-02-2020, 20:00 | #22 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-12-2019
Model: S max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Odp: Zawór n75
Ja wymieniłem 2 zawory tylko numery po vin i tyle myślałem że się różnią czy coś że jakieś czasy zamykania otwierania są tak mi mechanik mówił kupiłem normalny pierburga zamontowałem i cisza prędzej był objaw buczenia i metaliczny dźwięk po zgaszeniu auta. Teraz cisza błędów nie wywala czy normalnie czy pełen but więc zawór to zawór jeśli w aso po nr.vin podaja i jest jeden to nie wiem skąd te niby czasy otwierania i zamykania hehe... Ja założyłem nowe 2 pod turbinę i egr i cisza spokój auto myka... Więc ten błąd to nie wina zaworu
15-02-2020, 07:07 | #23 | |
Silnik: 2,0
Postów: 147
Odp: Zawór n75
Nowy zawór jest taki sam jak stary. Wcześniej zdarzało się, ze stary zawór cykał jeszcze na zgaszonym silniku. Tak czy siak, po południu wstawiam stary zawór i zobaczę co się stanie. I jeszcze chyba ważna uwaga. Patrząc na podpisy osób, które wymieniały oba zawory, można wnioskować, że w poliftowych s-maxach te oba zawory są inne, a w przedliftach takie same. |
15-02-2020, 11:43 | #24 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Zawór n75
15-02-2020, 13:35 | #25 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Odp: Zawór n75
Tak inne, nawet wtyczki są inne, jedna wiesza i mniejsza więc nie są zamienne jak w przedlifcie
15-02-2020, 22:16 | #26 |
Silnik: 2,0
Postów: 147
Odp: Zawór n75
Założony stary zawór i zero problemów.
Wniosek- nowy zawór do bani. |
