28-11-2016, 20:28 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Brak ciepłego nawiewu
Niedawno zostałem posiadaczem FORD Focus C-Max GHIA 2007rok 2.0 136KM Wymieniłem wszystkie filtry, płyny, rozrząd Pojawiły się mrozy i brak ciepłego nawiewu, temperatura silnika na wskaźniku pokazuje ok 70*C czy ktoś miał podobny problem albo będzie wiedział z czym to może być związane Z góry dzięki za podpowiedzi |
29-11-2016, 06:24 | #2 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Odp: Brak ciepłego nawiewu
Kolego sprawdź termostat, może się przyciął i jest ciągle w pozycji otwartej?
29-11-2016, 16:04 | #3 |
Imię: Kamil
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
jestem laikiem w tych sprawach jakaś podpowiedź jak to zrobić i czy dam samemu radę
29-11-2016, 19:33 | #4 |
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Przede wszystkim jesli masz 70 st to termostat musial sje otworzyc. Wedlug mnie problem jest albo w zaworze sterujacym otworzenie obiegu na nagrzewnice ale sama nagrzewnica jest zapchana
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
05-12-2016, 16:04 | #5 |
Imię: Kamil
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
jestem po wymianie termostatu
przed wymianą temp ok70*c po wymianie 90*c zrobiłem ok 40 km silnik nagrzany w dalszym ciągu leci zimne powietrze mechanik twierdzi że za 2-3 dni trzeba układ odopowietrzyć macie może jeszcze jakieś pomysły i to co mówi mechanik może być prawdą ? |
05-12-2016, 17:39 | #6 |
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Czyli mechanik wymienił Ci termostat, uzupełnił płyn i nie odpowietrzył? Brawo.
05-12-2016, 17:59 | #7 |
Imię: Kamil
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Tak powiedzial żeby pojezdzic 2dni i wrocic na odpowietrzenie
A ciepla nadal brak |
05-12-2016, 19:40 | #8 |
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
A czy ten mechanik sprawdzil droznosc nagrzewnicy tu dziesz zaworu sterujacego ?
05-12-2016, 20:13 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
05-12-2016, 21:09 | #10 |
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Ford c max
Silnik: 1,6 Duratec 100Km
Postów: 13
Nie chcę być złym prorokiem ale to wygląda na uszczelkę pod głowicą zrób w dobrym warsztacie test na tlenek węgla w płynie chłodzącym.
Jak pojedziesz do dobrego warsztatu to będą wiedzieli o co chodzi , od partaczy uciekaj. |
