15-10-2018, 17:18 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
Pompa wspomagania elektryczna sączy się płyn
Witam mam taki problem sączy się plyn wspomagania korkiem A dokładnie odpowietrznikiem w korku czy to normalne jest? Jestem posiadaczem od niedawna C maxa więc pytam może kto się już z takim czymś spotkał. Z góry dzięki za odpowiedzi 😀
Ostatnio edytowane przez paczek35 ; 15-10-2018 o 17:21 |
15-10-2018, 18:12 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Odp: Pompa wspomagania elektryczna sączy się płyn
Wycieków nie powinno być. Coś jest skopane. Zacznij od rzeczy najprostszych. Wymyj korek ( być może odpowietrznik jest zabrudzony) a przy okazji sprawdź poziom płynu wspomagania. Może jest go za dużo.
Na zdjęciu widać paski na zbiorniku. To min i max poziomu płynu. Pzdr |
15-10-2018, 19:08 | #3 |
Silnik: 1.8
Postów: 16
Płynu było po kreską minimum dolalem na 3/4, korek tylko wytarlem i nic to samo jutro wyczyszcze go zmywaczem dokladniej 😀i zobaczymy bo kupic sie nie da nowego 😑
15-10-2018, 19:28 | #4 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Wspomaganie działa płynnie ? Nie czuć przeskoków ?
Jaki kolor ma płyn ? |
15-10-2018, 19:55 | #5 |
Silnik: 1.8
Postów: 16
Wydaje mi sie ze płynnie i lekko chodzi. Kolor zielony płynu.
21-10-2018, 19:41 | #6 |
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 21-10-2018
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1,8
Witam nie wiem, czy w dobrym miejscu piszę, ale może ktoś pomoże. W moim c maxie 2004 1,8 benzyna sączy się z przewodów wspomagania. Zakułam przewód, nie pomogło, zamówiłam przewody używki, nie pomogło, mechanik zakuł kolejne nie pomogło. Łącznie 4 razy zakładali przewody, wszystkie puszczały na metalowych zaciskach. Mechanik stwierdził, że coś musi rozwalać te przewody, bo to niemożliwe jest aby tyle razy wymieniane przewody nie wytrzymywały. Co to może być, czy wina leżeć może po stronie pompy, zaworu ciśnienia czy czego. Dodam, że maglownica już była zregenerowana i dalej plama oleju pod autem po stronie pasażera.
22-10-2018, 11:14 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Zawór ciśnienia do sprawdzenia
