Stary 28-01-2017, 22:02   #1
Alex1334
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Regeneracja/naprawa pompy tddi
mam pytanie czy ktokolwiek zna dobrego mechanika lub firmę w Poznaniu lub okolice +10km poza Poznaniem, która zajęłaby się sprawdzeniem lub regeneracją pompy ?
Problem mam najprawdopodobniej z pompą wtryskową.
Sterownik był już robiony,
kontrolka od świec żarowych już nie miga,
wyrzucało bezpiecznik od zaworu na dole pompy (było zwarcie),
z wtrysków ropa leci (może być małe ciśnienie).
Auto teraz stoi i czeka na naprawę, proszę o podzielenie się swoimi opiniami.
Ford Focus mk1 1.8 TDDI 90 KM, kombi
Pozdrawiam,
Aleksander
Alex1334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 16:04   #2
Alex1334
Imię: Aleksander
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Regeneracja/naprawa pompy tddi
Proszę o pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2017, 16:24   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Napisał Alex1334 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało który warsztat robi wszytko, większość wymontuje pompę i wysyła do sprawdzenia, podłączałeś pod kompa sprawdzałeś błędy??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 17:28   #4
Alex1334
Imię: Aleksander
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Tak podłączałem do kompa (mechanik), przed naprawą sterownika wyświetlał standardowe błędy, że uszkodzony sterownik pompy wtryskowej P1665 czy jakoś tak. Niestety po "naprawie" sterownika nie miałem okazji odczytać błędów, ale przynajmniej nie mrugała już kontrolka od świec żarowych.
A jakiś dobry serwis diesla ? mam blisko do Sarnowskiego, znalazłem jeszcze jakiś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Może ktoś ma jakieś opinie.
W razie czego to może znacie gdzie można taką pompę wysłać/zawieść ?
Co potrzebuję by sam odczytać błędy z kompa ? mając kabel OBD II (raczej taki zwykły, działał w VW golfie IV 1,6 benz).
Stary 29-01-2017, 18:32   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ten serwis z linku odpuść sobie, partacze jakich mało, kablem od vw nie odczytasz forda, odczytaj pw.
Stary 29-01-2017, 19:52   #6
Alex1334
Imię: Aleksander
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć w tej sprawie ?
jakie doświadczenie z Sarnowskim ?
jaki byłby koszt regeneracji pompy do foki i na ile to wystarcza ?
pozdrawiam.
Stary 29-01-2017, 20:36   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Koszt pełnej regeneracji pomp vp30 to około 2500zł, to na jak długo wystarczy zależy od jakości świadczonej usługi przez zakład który się tym zajmuje. Ja jeżdżę już rok i auto śmiga.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 21:34   #8
Alex1334
Imię: Aleksander
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Jest to cena już z montażem itd ? Czy tylko sama regeneracja ? No właśnie o to chodzi że jak daję za cos 2500 zł to chciałbym żeby to pochodziło w miarę długo. Jakiś zakład polecasz, może ten w którym to robiłeś?
Stary 31-01-2017, 11:52   #9
Alex1334
Imię: Aleksander
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 9
Czy ktoś poleci jakiś zakład w Poznaniu który ogarnie temat tej pompy? Może ktoś byl na trzebnickiej 8/9 w Poznaniu i ma jakieś opinie ?
Stary 31-01-2017, 13:24   #10
korbixm2
Zarejestrowany: 08-05-2016
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 16
Alex, jeśli sterownik był robiony i auto chodziło, a teraz znów jest powtórka z rozrywki to może znaczyć że sterownik znów się zbuntował. Może odeślij na gwarancję sterownik do sprawdzenia?
Tranzystor w sterowniku da się samemu sprawdzić dość prosto, jednak jeżeli taką gwarancję masz to nie ma co grzebać i jej tracić.
A ja jako że nie chcę zakładać nowego tematu to chciałbym zapytać, czy ktoś się orientuje czy punkt lutowniczy sterownika oznaczony przeze mnie na żółto, jest jeszcze w jakimś innym miejscu? Niestety spaprałem sobie robotę przez chwilę nie uwagi i brawa dla mnie :/
korbixm2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa wtryskowa , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
