03-11-2017, 15:32 | #1 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,995
Luzy zaworowe 1.6 Duratec
Witam, kupiłem w zeszłym miesiącu Focusa mk2 1.6 duratec 100KM. Niestety nigdzie nie jestem w stanie uzyskać pewnej informacji, czy luzy zaworowe są regulowane płytkami czy na szklankach. Vin: WF0PXXGCDP8C70038. Poprzedni właściciel twierdzi, że jest tam silnik SDHA SDHB lub SDHC, jednak nie wiem jak to zweryfikować. Mogę liczyć na pomoc?
Kod silnika to SHDA, według dowodu rejestracyjnego Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-11-2017 o 16:00 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2008-2011 po to jest prefix |
03-11-2017, 19:36 | #2 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Luzy zaworowe Focus MK2 2008r. 1.6 Duratec
03-11-2017, 19:51 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
szoleczki kolego
04-11-2017, 08:28 | #4 | |
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
04-11-2017, 11:46 | #5 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,995
Odp: Luzy zaworowe 2008r. 1.6 Duratec
I otóż nie, mechanik który sprzedawał mi auto zweryfikował w serwisie, który robił mu uszczelkę pod głowicą informacje, i silnik jest na płytkach. Pojechałem też do innej firmy zajmującej się tylko i wyłącznie remontami silników i też uzyskałem informacje, że silnik jest na płytkach. Dziwne to wszystko
04-11-2017, 17:32 | #6 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Silnik ma płytki.Ssący 0,17-0,23 wydech 0,31-0,37. pozdrawiam |
10-02-2019, 13:23 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Odp: Luzy zaworowe 1.6 Duratec
Trochę odświeżę temat.
Orientujecie się jaki może być przybliżony koszt/czas regulacji luzów w silniku 1.6 100KM. |
10-02-2019, 13:37 | #8 |
Postów: 8,558
koszt wymiany rozrządu + szklanki 80 zł
szklanek może być 16 a może 0 niektórzy szlifują jeszcze ale nie wiem czy warsztat się w to bawi |
10-02-2019, 17:41 | #9 | |
Imię: Adam
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Pytam ponieważ rozrząd robiony był 20k temu, wtedy jeszcze nie byłem świadomy żeby sprawdzić luz zaworowy, a mechanik też się nie domyślił, więc trochę bez sensu teraz wymieniać go jeszcze raz. Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka |
10-02-2019, 18:03 | #10 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Luzy masz pomierzone,że chcesz regulować?
Przy regulacji szklankami, musisz zrzucić wałki rozrządu, więc i pasek trzeba zdjąć. Teoretycznie, powinno się go wymienić. Koszty- musisz zadzwonić do mechanika i zapytać. Ceny robocizny różne, w zależności od rejonu kraju i mechanika. W Warszawie za sprawdzenie luzów krzyczą 300 zł !(możesz poczytać w dziale lpg). |
