Stary 05-02-2014, 16:59   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Ile wzrost mocy przy modyfikacji intercoolera
Wiemze ktorys z Was ma wlot powietrza na masce z subaru. Chcialem zapytac o ile moze wzrosnac moze nie moc ale sprawnosc silnika przy montazu takiego wlotu na masce
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 19:42   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Ile wzrost mocy przy modyfikacji intercoolera
To już lepiej intercooler wyciągnąć przed chłodnicę przy zderzaku, niż cudować z intercoolerem na górze silnika co i tak się od niego nagrzewa. I jeszcze wiejski wlot powietrza na masce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 22:22   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
wydra, bzdury waść opowiadasz.
Ja mam taki wlot. Nie dość że schładza on całą komorę w trakcie jazdy, to BARDZO dobrze schładza intercooler. To rozwiązanie jest o tyle lepsze od przenoszenia IC w zderzak, bo po pierwsze: nie trzeba cudować z rurami i szukać na nie miejsca w komorze escorta (co w przypadku posiadania klimy jest i tak w zasadzie niemożliwe), a po drugie: takie rozwiązanie nie powoduje zwiększenia pojemności układu dolotowego, co ma wpływ na odczucie turbodziury - nieznaczne, ale mimo wszystko.
Sam kolektor wydechowy mam owinięty bandażem, w trakcie pracy silnika, nawet po pałowaniu na trasie, po otwarciu maski intercooler jest albo zimny - jak obecnie, albo po prostu chłodny - latem. Więc to się sprawdza. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to powinien to powiedzieć inżynierom Subaru, którzy takie rozwiązania stosują seryjnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do sprawności - nie mierzyłem tego na hamowni (w sensie normalnego rozwiązania z kanałem chłodzącym w wygłuszeniu vs wlot na masce), ale subiektywne odczucia są zdecydowanie na korzyść wlotu.
A co do "wiejskiego wlotu", czy wyglądu:
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 06:44   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jak już tak się zagłębić w temat, to w subaru mamy silniki bokser i tam ciepło z głowic jest oddawane trochę w inny sposób niż w escorcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do wyglądu to zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wygląda nawet spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak słyszę wlot powietrza na masce to coś takiego mam zawsze przed oczami:
Stary 06-02-2014, 07:22   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasada działania i skuteczność pozostaje taka sama, zwłaszcza że w przypadku (doładowanych) benzyniaków mamy o wiele więcej ciepła do wytracenia, niż w przypadku diesli.
Stary 06-02-2014, 14:06   #6
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
to powiedz mi jak to zrobic, ma ktos moze to przeniesione? Moze jakies fotki?
Ciezko jest prowdzic rury/weze z turbiny pod zderzak i pozniej to ssacego.
Najprosciej by jednak bylo maly niewinny wlocik powietrza na masce zamontowac.
Czytalem troszke o montazu wentylatora na intercoolerze i to na poczatku zrobie.
Zalaczany z przycisku i wtedy bedzie mozna wyczuc roznice z i bez chlodzenia.
Stary 06-02-2014, 14:24   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze jakies fotki?
Proszę:
Nawet we fieście:
Stary 06-02-2014, 14:33   #8
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Bez klimy to jeszcze jakoś ujdzie, ale z klimą - jak pisałem - jest to niemożliwe do zrealizowania. Fiesty nie ma co porównywać do escorta, z racji innego rozmieszczenia gratów pod maską, poza tym oba te przykłady fiest pożegnały się z oryginalnym filtrem powietrza na rzecz stożka, a to jest baaaardzo zły pomysł w przypadku tego diesla.
majdan, zapomnij o wentylatorze, to zbędny trud. Po pierwsze - wentylator musi mieć skąd ciągnąć to zimne powietrze - ale w porządku, załóżmy że masz wystarczająco drożny tunel w masce, i jakoś to wszystko tam poukładasz żeby maska się domykała, żeby zwiększone wibracje z silnika nie przenosiły się na maskę i resztę budy, itp, itd.
Po drugie: wentylator o odpowiedniej wydajności to obciążenie dla elektryki auta, a to się równa zwiększonemu obciążeniu alternatora (i silnika w jakimś tam stopniu).
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 06-02-2014 o 14:50
Stary 06-02-2014, 17:41   #9
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Powiem tak; w escorcie nie widac dokladnie podlaczen a we fiescie fajnie pokazane-za duzo kombinacji i prowadzenia wezy, poza tym chyba trzeba by bylo zastosowac kolektor ssacy wlasnie z fiesty bo wtedy ma wejscie z lewej a nie od strony szyby. Pewno sobie odpuszcze zmiane miejsca "zamieszkania" chlodnicy a ze lubie grzebac przy aucie wsadze wentylator dla zabawy i na pewno wsadze wlot powietrza (juz bez wentylatora) tylko jak na razie ciezko cos dostac w normalnych pieniadzach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
