02-12-2015, 16:41 | #1 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Jak wygląda oświetlenie progu z lusterka
Witam serdecznie
Panowie - całkiem przy okazji znalazłem taki oto wpis w instrukcji Focusa MK2 FL: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z was posiada taki bajer i na jakiej zasadzie to działa? Jak przyjrzałem się swoim lusterkom, to nie zauwazylem zadnych otworow gdzie zarowki moglyby byc umiejscowione, obstawiam wiec ze jest to "opcja" w autach lepiej wyposazonych, jednakze nie za bardzo moge zrozumiec jak to moze doswietlac prog, jesli jest "na zewnatrz" auta na lusterkach ktore otwieraja sie wraz z drzwiami (chyba ze sa to jakies naprawde punktowe halogeny o mocnym snopie). Podejrzewam ze moze ma to sens, jesli otwieramy drzwi przy zlozonych lusterkach, ale wciaz nie moge rozwiklac jak to ma prog doswietlic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktos cos takiego albo jest w stanie sie pochwalic jak to wyglada w praktyce? P.S. znalazłem podobne tematy na tym forum od użytkowników c-maxa.. czy normalna wersja też coś takiego miała albo czy lusterka są zamienne? (C-MAX a Hatchback) Ostatnio edytowane przez edmun ; 02-12-2015 o 16:44 |
02-12-2015, 16:48 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Odp: Jak wygląda oświetlenie progu z lusterka
Mam forda kuge i włożone ledy. Później wrzucę fotkę jak to wygląda
02-12-2015, 16:52 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
To są lampki które świecą w dół = zamontowane w dolnej części lusterka Zapalają się (chyba) razem z oświetleniem wnętrza Żeby zobaczyć tą lampkę - należy popatrzeć na lusterko od dołu Zazwyczaj - brak kabli w wiązce do lusterka (zdjęcia poglądowe) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 02-12-2015 o 16:59 |
02-12-2015, 17:15 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 468
Tak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-12-2015, 17:18 | #5 |
Postów: 4,367
Dzięki wielkie. Rozumiem że to tylko w C-Maxach i Mondeo jest? Kurcze, nie wygląda to aż tak rewelacyjnie ze zdjęć, chyba że zdjęcia przekłamują.
02-12-2015, 17:25 | #6 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W Focusach też jest. Aby zrobić to fabrycznie muszą być moduły drzwiowe no i wymiana lusterek, albo jakaś rzeźba.
02-12-2015, 17:34 | #7 |
Postów: 1,339
W Focusach mk2 też były Inna kwestia, że nie często spotykane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
02-12-2015, 18:33 | #8 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na schematach przedliftowych lampki nazwane są "puddle light", czyli podświetlenie podłoża, aby nie wdepnąć w kałużę. Na schematach poliftowych nazywają się "puddel lamp" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-12-2015, 18:43 | #9 |
Postów: 4,367
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-05-2019, 20:26 | #10 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Aktywowałem te funkcje - ale z tego co widzę to podświetlenie nie wyłącza mi się po 2/3 min. Robiłem aktywacje w głównym module bcm, jako aktywacja podświetlenia progów.
Czy ktoś mial podobny problem? P.S. Sprawdziłem i po aktywowaniu tej funkcji trzeba bylo kilkakrotnie mu pozwolic sie wylaczyc/wlaczyc i wyglada jakby sie skalibrowal. Teraz wylacza sie po 20sek jak poprzednioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Malchiki ; 06-05-2019 o 19:19 |
