Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-07-2018, 16:13   #1
Radorr78
Imię: Radek
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 27
Domyślnie Filtr paliwa 2.0 Ecoboost
Witajcie.
Może ktoś już wymieniał i podpowie gdzie namierzyć filtr paliwa?
Drugie moje pytanie dotyczy poziomu oleju w skrzyni.
Bagnetu nie ma, jak sprawdzić poziom?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radorr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 16:31   #2
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Domyślnie Odp: Filtr paliwa 2.0 Ecoboost
Filtra brak. Jest sitko w baku. Olej w skrzyni na kane sprawdzisz.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 16:49   #3
leszek_ford
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5
Postów: 105
Natomiast olej w skrzyni montowanej do silnika 3,5l sprawdzisz wyjmując bagnet do oleju od skrzyni. Schowany jest pod elementami układu dolotu powietrza.
leszek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 17:07   #4
Radorr78
Imię: Radek
Model: EDGE
Postów: 27
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według katalogu części jednej z firm handlującymi częściami do aut USA, występuje i nawet mi go przysłali. Co to jest kane?
Stary 19-07-2018, 18:11   #5
leszek_ford
Imię: Leszek
Silnik: 3,5
Postów: 105
Z instrukcji do 2,0l:
AUTOMATIC TRANSMISSION
FLUID CHECK - 2.0L
ECOBOOST™
Note:Transmission fluid should be checked
by an authorized dealer. If required, fluid
should be added by an authorized dealer.
The automatic transmission does not have
a transmission fluid dipstick.
Have an authorized dealer check and
change the transmission fluid at the
correct service interval. See Scheduled
Maintenance (page 456). Your
transmission does not consume fluid.
However, the fluid level should be checked
if the transmission is not working properly,
(i.e., if the transmission slips or shifts
slowly) or if you notice some sign of fluid
leakage.
Do not use supplemental transmission
fluid additives, treatments or cleaning
agents. The use of these materials may
affect transmission operation and result
in damage to internal transmission
components.
Stary 19-07-2018, 20:50   #6
preker84
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: edge
Postów: 20
Olej sprawdzasz na rozgrzanej skrzyny odkręcając korek przy lewej półosi. Patrząc na lewą półoś to korek jest na klucz imbusowy 10 bodajże, po prawej stronie. Po odkreceniu go olej powinniśmy się lekko sączyć.
Oczywiście sprawdzamy na pozycji P
preker84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 09:40   #7
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał Radorr78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry - na kanale lub podnośniku.
Stary 27-08-2021, 09:10   #8
Saper78
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-03-2021
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
A w 2.7 gdzie mamy filtr paliwa?
Saper78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 09:47   #9
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Możesz na kanale i na podnośniku, a nawet i bez, ale trzeba wtedy odkręcić koło przednie lewe, żeby mieć dostęp. No i opuścić samochód do poziomu, bo to jest bardzo ważne, bez wypoziomowania mierzenie poziomu oleju mija się z celem. Jak ktoś wcześniej wspomniał, olej musi być temperatury roboczej, praktycznie trzeba przejechać ze 20 km. No i silnik musi pracować podczas sprawdzania poziomu, skrzynia ustawiona na Parking.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 14:21   #10
EdekKrK
Imię: Edek
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 18
W 2.7 jak i we wszystkich silnikach filtr paliwa jest zamontowany w baku i w instrukcji nawet napisali, że jest dożywotni��
EdekKrK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
