13-12-2007, 21:54 | #1 |
Zarejestrowany: 13-12-2007
Postów: 14
Otwarty zawór upustowy turbiny co z tym zrobić ?
Mam pytanko odnośnie zaworu upustowego turbiny. Dźwignia tego zaworu jest sterowana membraną, znajdującą się w koło turbiny... a membrana ciśnieniem branym zza turbiny. Jeśli cośnienie doładowania przekroczy około 0,7-0,8Bara zawór powinien się uchylić.
Problem w tym że u mnie ten zawór jest cały czas otwarty stwierdziłem to odkręcając intercooler i cały czas ładowane jest powietrze z turba przez otwór do intercollera, następnie wziąłem dlugiego śrubokręta i poruszałem tą przepustnicą okazało sie że ona sie rusza bo ją po prosutu zamknąłem na siłę oczywiście gdy puściłem śrubokręt to się znów otworzyła nie wiem czy to tak ma być bo dla mnie to jest trochę dziwne jak ktoś zna temat to prosze o doradę, dodam tez że samochód jest totalnie zamulony ale nie chce tutaj poruszać temetu boostera. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-02-2014 o 12:24 |
07-02-2014, 06:43 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Odp: Otwarty zawór upustowy turbiny
07-02-2014, 10:01 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Co do zamulenia auta to chyba sobie odpowiedziałeś na pytanie, bowiem gdy masz otwarty zawór upustowy spaliny od razu lecą do wydechu, czyli nie sprężają się i moc auta jaką powinno mieć po załączeniu się turbo wylatuje z dymem hahahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź przede wszystkim gruszkę czy masz sprawną, czyli odczepiasz przewód gumowy idący do gruszki (od strony turbo zdejmujesz) i pompujesz w gruszkę ciśnienie max do 1.7 Bara i jeżeli dźwigienka/sztanga gruszki się nie poruszy to masz walniętą membrane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-02-2014, 11:54 | #4 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Poza tym w tym momencie zawór się OTWIERA (wewnątrz flanszy wydechowej) i część spalin jest przez niego przepuszczana na wydech, i przez to ciśnienie doładowania nie rośnie ponad zadaną w granicę.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
07-02-2014, 12:13 | #5 | |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Ponizej 0,8bar jest zamkniety. |
07-02-2014, 19:04 | #6 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-02-2014 o 19:08 |
07-02-2014, 19:17 | #7 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Są dane pomiarowe dotyczące każdego aktuatora i zaworu WG, pomiar wykonuje się na dźwigni aktuatora, czyli przy danym ciśnieniu aktuator ma uchylić się o kilka mm. Zresztą sam zawór sterowania praca aktuatora nie pracuje tylko na zamknij otwórz a otwierany jest i zamykany kilkadziesiąt razy na sek. A czy w ogóle turbo w TD pracuje na tak wysokim ciśnieniu jak na serię jak 0,8 bara? |
07-02-2014, 19:38 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Natomiast cały wątek jest o zaworze upustowym turbiny (bez ruchomej geometrii), sterowanym ciśnieniowo na krótkim sprzężeniu zwrotnym: wyjście ze sprężarki -> grucha ciśnieniowa zaworu upustowego spalin. Czyli do gruchy dochodzi ciśnienie sprężania sprężarki bez żadnego zaworu sterującego. Działa to prosto: jeżeli sprężarka pompuje za mocno - grucha uchyla zawór upustowy i by-passem część spalin omija turbinę; dzięki temu turbina nie zwiększa obrotów (czyli także sprężarka nie zwiększa cisnienia) ponad normę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-02-2014 o 19:47 |
