Stary 05-06-2021, 10:58   #11
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Domyślnie Odp: Radio Sony Zacina mi się przycisk/ głośniki
Ok. Ten rodzaj może być smarowany na tych prowadnicach. Najczęściej taką wazeliną pół przezroczystą.
Niestety musisz fizycznie je wydobyć i wyczyścić te prowadnice .
Jak? Nie wiem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 12:45   #12
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Do plastikowych połączeń powyższego typu (prowadnice + przycisk z plastiku) najlepszy będzie smar TF (silikon + PTFE), kosztuje grosze, a działa doskonale. Po zaaplikowaniu przez jakiś czas wcisk wydaje się "gumowy", ale to przechodzi.
Niestety, jak kolega wyżej wspomniał, bez wyciągnięcia i wyczyszczenia, smarowanie może nie dać pożądanego efektu (prowadnice mogą być brudne w głębszej części i tam może być opór).
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 20:27   #13
Taziur
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
Dziękuje, poszukam tego TF jutro w sklepach, jak zdobędę to dam znać czy się udało rozwiązać problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Udało się dostać smar TF plus IPA, trochę dłubania , czyszczenia i dużo smarowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Profilaktycznie przejechałem prowadnice delikatnym papierkiem ściernym. Przycisk chodzi jak marzenie, nie wiem czy nowy tak dobrze działał, cichutki, odbija jak należy. Chyba nic w tym aucie tak dobrze nie działa jak ten przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze szło, więc wszystkie inne też delikatnie przesmarowałem. Teraz chodzą jak nówki, polecam taki zabieg każdemu kto ma już zużyte i wyraźnie słychać klikanie.
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.Czy ktoś wymieniał tweetery bądź w inny sposób poprawiał brzmienie wysokich tonów ? Zmieniłem acm i głośniki w drzwiach na sony, brakuje mi teraz tylko porządnych wysokich tonów.
3. Mam podpięty wzmak + skrzynie przez hi-input, tu wszystko jest okej, jedynie w momencie "usypiania" systemów auta skrzynia robi porządne jeb*****e basem. Spotkał się ktoś z tym i wie jak to wyeliminować?
Myślałem że to wina acm ale po wymianie na sony nic się nie zmieniło. Wzmak też raczej jest okej bo w poprzednim aucie problem nie występował.
Czy ktoś pomoże z tymi punktami ?
Ostatnio edytowane przez Taziur ; 07-06-2021 o 16:28
Taziur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
car audio , focus , głośniki , podświetlenie , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
