09-10-2017, 20:17 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Demontaż skrzyni biegów i wymiana sprzęgła 2.0 Duratec HE
Chciałbym zapytać zwłaszcza osoby które mają to za sobą o napisanie mi krok po kroku jak zabierali się do wywalenia z auta skrzyni biegów? Czy wystarczy tylko opuścić sanki? Co jeszcze oprócz zestawu sprzęgła będzie potrzebne do tej operacji? Na pewno uszczelniacz wału, nowy olej do skrzyni. Mam zamiar wymienić cały zestaw sprzęgła wraz z kołem dwumasowym i wysprzęglikiem. Ile czasu na to schodzi tak mniej więcej? Wszystkie uwagi od Kolegów obeznanych z tematem mile widziane. Pozdrawiam |
10-10-2017, 15:27 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V 110 KM
Postów: 49
Odp: Demontaż skrzyni biegów i wymiana sprzęgła 2.0 Duratec HE
Najlepiej sanki ściągnąć . Ostatnio widziałem zestawy ze sztywnym kolem do benzyny i jest o polowe tańsze
10-10-2017, 17:34 | #3 |
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Serdeczne dzięki za info. Widziałem zestaw Valeo ze sztywnym kołem. Może nie jest to głupie rozwiązanie zwłaszcza w benzynie...
Nie wiem tylko czy ten zestaw pasuje do auta z mojego rocznika. |
10-10-2017, 17:54 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Sanki.. ta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz opisane co i jak.. ale to tylko skrzynia, pozniej zostaje sprzeglo.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Roboty samemu na 2 dni jak nigdy nie robiles.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
10-10-2017, 18:22 | #5 |
Imię: Wojtek
Model: Ford Mondeo
Postów: 49
Szkoda ze kiedys nie było sztywnych kół jak ja robiłem sprzegło . Dwumasa siadła i sie teraz tłucze. A może ma ktoś do sprzedania takie kolo wraz z tarcza?
Bump: http://focus.korona-pl.com/TIS/#top Tu masz po polsku |
10-10-2017, 20:05 | #6 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Na pewno wyciągnąć półosie ze skrzyni nie ze zwrotnic, mówię to ze względu na to, że przy wyciąganiu półosi ze zwrotnicy prawie na pewno dojdzie do uszkodzenia łożyska koła.
Warto wymienić łożysko podpory półosi. lewa pół oś ją trzeba "wyszarpać", druga po odkręceniu łożyska podpory powinna się bez przeszkód wysunąć. Przed ściągnięciem skrzyni zlej olej Najważniejsze to przed opuszczeniem sanek odkręć od nich maglownice i podwiąż ją np trytytkami do kielichów...jak tego nie zrobisz to pójdzie w dół wysunie Ci się wielkoklin i później żeby to prosto ustawić będzie nie lada jazda. Robiłem operację w czerwcu sam, po pracy i to na raty co prawda w dieslu, ale skrzynie te same. W razie pytań pisz PW. Warto mieć ściągacz do końcówek drążków kierowniczych, klucz płaski 18 do odkręcenia przekładni od sanek. kilka przedłużek i na prawdę dobre nasadki. Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-10-2017 o 20:08 |
04-02-2019, 13:07 | #7 |
Zarejestrowany: 27-12-2018
Model: MKIII
Postów: 12
Odgrzeje trochę kotleta, macie jakiś patent na odkręcenie maglownicy od strony kierowcy? Za cholerę nie mogę dojść tam kluczem płaskim bądź nasadka. Próbowałem z góry to mnie pompa ABS blokuje, próbowałem tez od strony koła to nie ma miejsca żeby zrobić ruch kluczem.
Może trzeba lekko opuścić sanki oby zrobić sobie miejsce? |
04-02-2019, 15:56 | #8 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Rozlaczyc od kolumny kierowniczej od strony kabiny, a nastepnie obnizyc sanki.
06-06-2019, 23:30 | #9 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Witam!
Koledzy, podłącze się pod wątek i go odświeżę. Jestem posiadaczem Forda Mondeo MK3 (2002) 2.0L 16V Duratec. Wraz z bratem zamierzamy podjąć się wymiany skrzyni biegów i szukamy od jakiegoś czasu jak najwięcej szczegółowych informacji na ten temat, jednak znalezione info są ogólnikowe ze słabymi opisami. Czy może ktoś wie gdzie można znaleźć dokładne info na ten temat aby mieć jak najmniej niespodzianek po rozpoczęciu (najlepiej krok po kroku, czym, co, gdzie i jak???) z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi |
03-09-2019, 09:08 | #10 |
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 19
Przy wymianie sprzegla jest wymagane narzedzie do sprzegla samonastawnego. Czy korzystaliscue z niego. Czy da sie wymienic sprzeglo bez tego przyrzadu?
A moze da sie ten przyrzad wypozyczyc gdzieś w Warszawie? |
