08-11-2020, 13:45 | #1 |
Imię: Skibek
Zarejestrowany: 08-11-2020
Model: Focus II
Silnik: 1,6D
Postów: 8
P0730 - manualna skrzynia
Cześć.
Pacjent: Focus II, 1.6D manual. Bardzo często (9/10) wyskakuje mi P0730 (błędne przełożenie biegu), obroty są wtedy stałe (przepustnica nie reaguje na pedał gazu) i oczywiście komunikat "Awaria silnika". Zdziwienie nr 1: Mam manualną skrzynię, a z tego, co znalazłem w necie, to błąd ten występuje w autach z automatem. Zdziwienie nr 2: Gdy podpinam Yanosik Connect (do OBDII) i telefon się z nim połączy, to błąd nie występuje, a auto pracuje prawidłowo. Ktoś miał taki problem i udało mu się go rozwiązać? |
08-11-2020, 14:34 | #2 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: P0730 - manualna skrzynia
Prawdopodobnie auto jest po małym dzwonie i sterownik silnika był wymieniany.
Ktoś włożył sterownik od automata i stąd błąd. Żeby mieć 100% pewności musisz odczytać oznaczenie sterownika. |
08-11-2020, 14:41 | #3 | |
Imię: Skibek
Model: Focus II
Silnik: 1,6D
Postów: 8
A czy do sterownika dostanę się bez kanału? No i ten błąd pojawia się gdzieś od lipca dopiero. Czy zasyfiony olej w skrzyni mógłby być przyczyną? Wymiana coś by tu dała w ogóle? |
08-11-2020, 18:16 | #4 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Sterownik jest w nadkolu od strony kierowcy.
Oznaczenie możesz odczytać też za pomocą np. ELMConfig. |
08-11-2020, 18:53 | #5 | |
Imię: Skibek
Model: Focus II
Silnik: 1,6D
Postów: 8
08-11-2020, 18:57 | #6 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Re: P0730 - manualna skrzynia
A to nie zależy od wgranego softu?
08-11-2020, 19:40 | #7 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Dokładnie tak.
08-11-2020, 20:04 | #8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ale wcześniej pisałeś że sterownik do automatu, więc czy w końcu są różne sterowniki czy tylko mają wgrany inny soft pod automat?
09-11-2020, 00:41 | #9 |
Imię: Skibek
Model: Focus II
Silnik: 1,6D
Postów: 8
Ale nie sądzę, żeby był soft pod automat wgrany, bo niby po co ktoś miałby to robić?
Poza tym ten błąd występuje raptem od 3 miesięcy, a wcześniej było dobrze. A może ten błąd może jeszcze coś innego oznaczać (np. przy manualnej skrzyni). Może po prosu trzeba w niej wymienić olej, a czujnik nie umie tego inaczej zasygnalizować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-11-2020, 06:50 | #10 | ||||
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
