Stary 08-11-2020, 13:45   #1
SkibekFocus
Imię: Skibek
Zarejestrowany: 08-11-2020
Model: Focus II
Silnik: 1,6D
Postów: 8
Domyślnie P0730 - manualna skrzynia
Cześć.
Pacjent: Focus II, 1.6D manual.
Bardzo często (9/10) wyskakuje mi P0730 (błędne przełożenie biegu), obroty są wtedy stałe (przepustnica nie reaguje na pedał gazu) i oczywiście komunikat "Awaria silnika".
Zdziwienie nr 1: Mam manualną skrzynię, a z tego, co znalazłem w necie, to błąd ten występuje w autach z automatem.
Zdziwienie nr 2: Gdy podpinam Yanosik Connect (do OBDII) i telefon się z nim połączy, to błąd nie występuje, a auto pracuje prawidłowo.
Ktoś miał taki problem i udało mu się go rozwiązać?
SkibekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 14:34   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: P0730 - manualna skrzynia
Prawdopodobnie auto jest po małym dzwonie i sterownik silnika był wymieniany.
Ktoś włożył sterownik od automata i stąd błąd.
Żeby mieć 100% pewności musisz odczytać oznaczenie sterownika.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 14:41   #3
SkibekFocus
Imię: Skibek
Model: Focus II
Silnik: 1,6D
Postów: 8
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto chyba nie miało dzwona. Przynajmniej nic na to nie wskazuje (chyba, ze sterownik był wymieniany z jakiejś innej przyczyny).
A czy do sterownika dostanę się bez kanału?
No i ten błąd pojawia się gdzieś od lipca dopiero.
Czy zasyfiony olej w skrzyni mógłby być przyczyną? Wymiana coś by tu dała w ogóle?
Stary 08-11-2020, 18:16   #4
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Sterownik jest w nadkolu od strony kierowcy.
Oznaczenie możesz odczytać też za pomocą np. ELMConfig.
Stary 08-11-2020, 18:53   #5
SkibekFocus
Imię: Skibek
Model: Focus II
Silnik: 1,6D
Postów: 8
Oki, dzięki. Jutro zajrzę.
Stary 08-11-2020, 18:57   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Re: P0730 - manualna skrzynia
A to nie zależy od wgranego softu?
Stary 08-11-2020, 19:40   #7
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Dokładnie tak.
Stary 08-11-2020, 20:04   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ale wcześniej pisałeś że sterownik do automatu, więc czy w końcu są różne sterowniki czy tylko mają wgrany inny soft pod automat?
Stary 09-11-2020, 00:41   #9
SkibekFocus
Imię: Skibek
Model: Focus II
Silnik: 1,6D
Postów: 8
Ale nie sądzę, żeby był soft pod automat wgrany, bo niby po co ktoś miałby to robić?
Poza tym ten błąd występuje raptem od 3 miesięcy, a wcześniej było dobrze.
A może ten błąd może jeszcze coś innego oznaczać (np. przy manualnej skrzyni).
Może po prosu trzeba w niej wymienić olej, a czujnik nie umie tego inaczej zasygnalizować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2020, 06:50   #10
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym sterowniku(EDC16) numer sterownika będzie identyczny jak numer softu. Może odczytać sobie z naklejki na samym ECU, a może po OBD - jak woli.
Napisał SkibekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno go wcale być, jeśli jest manualna skrzynia.
A gdzie w skrzyni jest czujnik oleju?
Ale nie sądzę
W takim razie rozwiąż problem po swojemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
