Stary 18-11-2020, 07:38   #1
valgir
Imię: Mako
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: MK4
Postów: 10
Domyślnie 2.0 TDCI Wymiana turbiny + ew. Silnik
panowie, prosze o rade ew. Wasze doswiadczenia w tym temacie. Mondek 2008 2.0 TdCI, niestety w trakcie jazdy rozpadla sie turbina, zawalila olejem wydech, przewod walu, intercooler.
Turbina jest na pewno do wymiany, obawiam sie, ze opilki mogly tez wleciec do silnika.
Koszt wymiany turbiny z czysceniem ukladow, wymiany intercoolera wycenionio mi na 4200, ale niestety nie ma pewnosci ze auto bedzie jezdzilo bo nie wiadomo co z silnikiem, naprawa/przekladka silnika to kolejne 3000-4000 zl + koszt silnika.
I teraz oceniam wartosc auta na jakis 16-17 tys a koszt naprawy wychodzi mi pod 8-10 przy wymianie silnika. Zastanwiam sie czy jest w ogole sens w to sie bawic biorac pod uwage ze w trakciem moga wyjsc inne rzeczy.
Czy ktos moze przechodzil przez ten proces? Moze macie jakies doswiadzcenie w tym temacie? Moze ktos moze podac ile zaplacil u siebie za podobna operacje?
Z gory dziekuje za wszystko informacje.
valgir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 07:43   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: [MK4 2.0 TDCI] Wymiana turbiny + ew. Silnik
Nie przesadzaj z tymi opiłkami, wymień turbinę, olej z filtrami i dalej jeździj
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 08:32   #3
der
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
Ja robiłem z rok temu regenerację turbiny (została tylko stara obudowa), czyszczenie całego dolotu, intercoolera, EGRa (tu chyba nawet piaskowanie). Turbina już nie gwiżdże, silnik chodzi bez zastrzeżeń. Koszt u znajomego mechanika 1600 lub 1700 zł (nie pamiętam) więc ja bym nie robił z tego tragedii tylko wymieniał turbinę, zrobił dolot i tyle
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
der jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 08:41   #4
valgir
Imię: Mako
Model: MK4
Postów: 10
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boje sie, ze wyglada to tak, jakbuy wyssalo clay olej z silnika i silnik chodzil chwile bez oleju w trackie awarii. Miska olejowa cala zalana silnikowym. Tutaj mechanior podejrzerwa, ze moglo dojsc do zatarcia jezeli dlugo to trwalo.
Tego sie najbardziej boje.
Stary 18-11-2020, 08:52   #5
Assar
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140➡️163 KM
Postów: 14
Czy nastąpiło rozbieganie silnika?
Assar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 08:56   #6
valgir
Imię: Mako
Model: MK4
Postów: 10
Napisał Assar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, ale mechanik boi sie, ze po wymianie/regeneracji turbo moze sie wlasnie rozbiegac, albo, ze nawet nie odpali.
Stary 18-11-2020, 09:42   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
Napisał valgir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to niech się nie boi tylko zakreci kolem pasowym walu po zalaniu jakiegos oleju i bedzie wiadomo czy chodzi w miarę lekko czy stoi dęba.
po regenracji turbiny co ci sie ma rozbiegnac, jesli regeneracja bedzie pelna, to olej nie pojdzie w dolot i nic sie nie rozbiegnie. opilki z miski tez nie pojda bo idzie wszystko ze smoka do filtra oleju
Stary 18-11-2020, 09:48   #8
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Ile?
Koszt wymiany takiego silnika to około 1000zł i to już przy dużym rozstrzale cenowym. Zazwyczaj jest to w granicach 800zł + koszt nowego rozrządu.
Wymieniałem taki silnik w Volvo S40 II i mechanik wziął 1500zł za wymianę silnika, kupno i wymianę rozrządu i przerzucenie wtrysków i turbiny z jednego silnika do drugiego, do tego podmianka mocowań poduszek i parę innych pierdół. Silnik znalazłem za 1200zł i jeździ już 3 rok.
Nie daj się robić w bambuko, silnik też się sam nie rozbiega po regeneracji turbo, bo do tego jest potrzebny ładujący się non stop olej do cylindrów, a skąd silnik go weźmie jak będzie sprawne turbo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 10:42   #9
Assar
Imię: Adam
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Pogadaj z innym mechanikiem bo i ceny i jego diagnozy są specyficzne. Warto skonsultować jeszcze gdzie indziej a nie zdawać się na jedną osobę.
Tak z ciekawości jaki przebieg samochodu?
Stary 18-11-2020, 10:49   #10
valgir
Imię: Mako
Model: MK4
Postów: 10
kolo 230 obecnie, mam go od 160, jestem 2 wlascicielem.
Bump:
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby na filtrze tez bylo i weddlug opini przedostalo sie do silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
