19-12-2013, 10:26 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
Co to jest "zawór sterujący zmienną geometrią układu dolotowego"?
Mam problemu z moim C-maxem. Problem objawia się tym, że po rozgrzaniu silnika traci moc poniżej 3000 obr.
Sprawdziłem błąd, komputer pokazał P2008 (dostaje lewe powietrze). Pojechałem więc do mechanika, żeby znalazł przyczynę problemów. Mechanik znalazł problew w, cytuję: "Zawór sterujący zmienną geometrią układu dolotowego", cena którą zaproponował to 380zł za część + 50zł za wymianę (100zł za diagnostykę pomijam). Chciałem samemu poszukać tej części (zamiennik lub używka), ale nie mogę namierzyć jak ten zawór się fachowo nazywa. Może ktoś będzie mi w stanie pomóc? A może to się da naprawić, wyczyścić, zregenerować? |
19-12-2013, 19:38 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus C-MAX - GHIA
Postów: 74
Odp: Co to jest "zawór sterujący zmienną geometrią układu dolotowego"?
Mi od razu skojarzyło się ze zmienną geometrią łopat w turbinie, ale takie coś jest w dieslu, a jak jest w benzynie to nie wiem, bo z racji tego że mam diesla to tylko tym się interesuję. W praktyce większość mechaników chcę naciągnąć na kasę to tak na chłopski rozum proponuję zapytać fachowca który to jest konkretnie zawór (niech centralnie pokaże palcem) jeżeli będzie kręcił to wiadomo że ściemnia, a jeżeli pokaże to tylko zrobić zdjęcie i wrzucić na forum, a fachowcy od benzyniaków na pewno coś podpowiedzą.
19-12-2013, 21:00 | #3 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
No właśnie jak szukałem informacji to wyskakują mi głównie turbiny.
A może to po prostu chodzi o przepustnicę...? Cena za nową sztukę by pasowała, mówili, że zamienników nie ma no i jest to chyba słaby punkt C-max z tego rocznika, bo rok później zaczeli montować inny model przepustnicy. |
19-12-2013, 21:12 | #4 |
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
19-12-2013, 21:21 | #5 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
Dzięki aster100, to by pasowało.
Ciekawe, że nigdzie tego w sklepach w sieci nie ma, będę szukał. Czytałem ten wątek, ale przed wizytą warsztacie i zapomniałem o tym. |
21-12-2013, 21:11 | #6 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
4M5G-9J559-NB lub NA zamienia się na BS7E-9J559-AA i w ASO kosztuje 389 zł kpl. poszukaj na zaworach jakiś numerów
23-12-2013, 16:54 | #7 |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
24-12-2013, 10:57 | #8 |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,985
jeżeli nr jest zgodny to tak
30-12-2013, 17:25 | #9 |
Zarejestrowany: 12-10-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Może wniosę coś nowego do tematu.
Mam identyczny problem(silnik 2.0 benzyna 145km).Też błąd P2008 itd...Panowie z pobliskiego warsztatu rzekomo czyścili co tylko mogli aż w końcu dogłębnie przeczyścili zawór o którym tu mowa i problem rozwiązany.Niestety nie.Auto pojeździło ok 50km i ta sama sytuacja.Na forum znalazłem temat w którym użytkownik bodajże mondeo miał podobny problem i winowajcą okazał się bezpiecznik w komorze silnika f11.Nic nie szkodzi spróbować więc wyjąłem bezpiecznik(20A)i przemieniłem z innym(są takie trzy w rzędzie).Co ciekawe samochód zaczął pracować normalnie elegancko przyśpieszał itd.Niestety po jakimś czasie sytuacja się powtarza ale wystarczy że wyciągne bezpiecznik i włoże go z powrotem i auto znowu przez jakiś czas pracuje normalnie.Zauważyłem że nie zależy to od przejechanych kilometrów tylko od ilości odpaleń samochodu.Wczoraj zrobiłem trase 600km z dwoma postojami i auto chodziło jak złoto.Pare odpaleń samochód znowu słabnie ale ponowne wyciągnięcie i włożenie bezpiecznika załatwia sprawe.Nie wymieniłem jeszcze bezpiecznika na nowy(czekam na dostawe z internetu)ale na zdrowy rozum jeśli auto jakiś czas chodzi normalnie czy gdy zamieniam ten bezpiecznik z innymi i wszystko chodzi jak powinno to chyba nic mu nie dolega? Może ktoś ma pomysł co jest grane bo dla mnie to juz jakieś science fiction.Proponuje założycielowi tematu także spróbować wyjąć i włożyć ten bezpiecznik może to ta sama sytuacja. |
07-01-2014, 10:38 | #10 |
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
to raczej nie wina samego bezpiecznika. Wyciągając go prawdopodobnie resetujesz ustawienia w komputerze i wtedy samochód jedzie na fabrycznym ustawieniu a jak po jakimś czasie znowu zapamięta bieżące ustawienia( czyli w Twoim przypadku błędne) to zaczyna szwankować. Potem znowu robisz reset i od nowa. To samo pewnie by było jak odłączysz akumulator. Masz gdzieś usterkę i nie sugeruj się samym bezpiecznikiem bo jego wymiana raczej nic nie da
