09-12-2014, 09:23 | #11 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Odp: Nagłe odcięcie zapłonu, zapalają się wszystkie kontrolki
masz takie zegary? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
09-12-2014, 10:57 | #12 |
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
To prawda - wersja nie jest najbogatsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ma wszystko co potrzebne do jazdy bez systemów DNK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - oczywiście takie głupie żarty.
Mam wersje Ambiente. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dokładnie takie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-12-2014, 11:06 | #13 |
Postów: 5,153
te zegary bez komputera pokładowego miewają problem z zimnymi lutami (a w zegarach FF2 jest immobilizer więc czasami auto może nie zapalać) - niektórzy próbują to naprawiać (czasami pomaga), a inni wymieniają na zegary z komputerem, np. takie:
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 09-12-2014 o 11:16 |
09-12-2014, 18:20 | #14 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
20-06-2020, 12:59 | #15 |
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Problem z elektryką
Witam!
OD roku moja żona użytkuje Forda Focusa polift 2009 z silnikiem 2.0 benzyna o mocy 145KM. Ostatnio zaczęły dziać się cuda, podczas jazdy zaczęły zapalać się wszystkie kontrolki, wskazówki zegarów opadają, moc zostaje ograniczona, wyłącza się wspomaganie kierownicy, wyskakują różne komunikaty typu: ograniczona prędkość, usterka silnika itp itd. Po chwili wszystko wraca do norm i albo po chwili znowu wszystko zaczyna się od nowa albo można jechać 10 kilometrów normalnie. Dodam, że jak kontrolki wyskoczą i zatrzyma się samochód i wyłączy zapłon to ponownie pojazd nie chce zapalić, rozrusznik w ogólnie nie kręci, miga szybko kontrolka immo, po odczekaniu kilkunastu minut samochód odpala. Po podpięciu kompa wyskakują błędy wszystkiego: ECU, ESP, ABS, silnika itd. Czy ktoś miał podobny przypadek i wie gdzie szukać? Pytam bo byłem u dwóch mechaników i mówią że trzeba pruć całą instalację i szukać przegnitych przewodów. Poniżej zamieszczam filmik na youtube w którym nagrałem moment cyrku na zegarach podczas jazdy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę o pomoc. |
20-06-2020, 13:02 | #16 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Problem z elektryką
Tak, 80% użytkowników focusa to miało -> zimme luty, wyjąć zegary i iść do elektryka, elektronika, serwisu rtv, żeby polutowali.
20-06-2020, 13:04 | #17 |
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Czyli problem w zegarach?
I przez to np pada wspomaganie kierownicy, błędy silnia, po wyłączeniu samochód nie odpala, spada moc silnika itp? Wszystkie układy przechodzą przez zegary? Ostatnio edytowane przez Musti579 ; 20-06-2020 o 13:07 |
20-06-2020, 13:07 | #18 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tak, fordzie przechodzi masa informacji przez zegary, centralny zamek, immobilizer, dlatego auto nie pali, sygnał z pedału gazu, więc nie można przyspieszyć, inne informacje przez co są błędy z różnych modułów, a same zegary rzucają losowe kontrolki i komunikaty. Jak je wyjmiesz i rozbierzesz, to zapłacisz za naprawę 30 złotych, tylko trzeba delikatnie ściągać wskazówki i później tak samo założyć, żeby nie wskazywały źle. Temat opisany na forum jakieś sto razy, bo to typowa usterka tego modelu.
20-06-2020, 13:17 | #19 |
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Przeglądałem niektóre posty o zegarach, ale tam tylko opadały wskazówki i zapalały się kontrolki, a tutaj wszystko pada. No, ale spróbuję, mam kolegę elektronika, dam mu zegary do przelutowania i zobaczymy jaki będzie efekt. Bardzo dziękuje za podpowiedź. Dam znać czy się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-06-2020, 13:51 | #20 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Oglądając Twój film na 99% obstawiam zimne luty w zegarach, każdy przypadek jest trochę inny. Konkretnie to są zimne luty gdzieś przy wtyczce. Czasami udaje się to zdiagnozować przez uderzenie w zegary/deskę podczas występowania usterki lub gdy nie chce odpalić.
Usterka silnik i inne komunikaty to też objaw zimnych lutów, ja akurat miałem usterkę silnika i zmniejszone przyspieszenie, u Ciebie jest ograniczona prędkość pewnie ze względu na jazdę z większą prędkością. |
