21-05-2015, 17:04 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-07-2013
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
Woda stoi na podłodze pasażera z przodu i z tyłu
od pewnego czasu mam ogromny problem z Mondeo MK4 (2010 rok). Otóż po ostatnich ulewach na podłodze od strony pasażera stoi woda. Po nocy woda pojawiła się również z tyłu pod nogami pasażera. I teraz gdzie leży problem ? Klimatyzacja to nie jest. Woda pojawia się od strony drzwi a nie od konsoli (przy konsoli centralnej sucho. Tapicerka za schowkiem pasażera wilgotna. Po zdjęciu plastików na progu kilka kropel wody. Wrzucam zdjęcia z zaznaczonymi miejscami gdzie znalazłem że jest mokro. 2 lata temu była wymieniana szyba - czy może to być kwestia nieszczelności na klejeniu szyby ? czy widzicie jakieś inne opcje. Nie ma zacieków na słupkach przednich ani przy szyberdachu. Spece stwierdzili, że wszystkie odpływy są drożne ale kto ich tam wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pls o sugestie, którędy może się dostawać woda do środka. dzięki, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez crazysales ; 21-05-2015 o 21:38 |
21-05-2015, 20:24 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 280
Odp: Mondeo MK4 - Woda na podłodze pasażera z przodu i z tyłu
Podjedź na myjnię, niech ktoś polewa auto i szukaj przecieku. Chyba najprostszy sposób.
Motostat |
21-05-2015, 21:02 | #3 | |
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
CO nie zmienia faktu, że nadal nie wiem co zrobić, żeby ten przeciek zatrzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam koncepcji na to którędy się tam woda dostaje. Wszyscy obstawiają szybę ale czy w przypadku nieszczelności szyby nie powinny się pojawić jakieś zacieki na słupku ? |
22-05-2015, 08:59 | #4 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Odp: Woda stoi na podłodze pasażera z przodu i z tyłu
kilka dni temu widziałem w programie o remontach samochodów jak szukali przecieków, a więc w szczelnie zamkniętej kabinie mechanik rozpuścił dym taki jak na koncertach czy dyskotekach i zaraz pojawiły się miejsca nieszczelne. Mówił że nie ma lepszego sposobu
22-05-2015, 12:52 | #5 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Nie wiem jak jest w Mondeo (bo skutecznie wyleczyłem się z szyberdachów) ale w Passacie taki efekt miałem po zapchaniu się odpływu właśnie ze szyberdachu.
Osobiście tam skupiłbym się na szukaniu powodów wody w kabinie w ilości, o której wspominasz.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
22-05-2015, 22:15 | #6 | |
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
U mnie nie widzę żadnych zacieków. Dzisiaj przekleiłem w serwisie przednią szybę bo były nieszczelności na klejeniu. W poniedziałek spróbuję jeszcze poprzetykać odpływy szyberdachu. jest gdzieś jakiś opis jak to najlepiej wykonać ?) dzięki za pomoc |
23-05-2015, 10:09 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
jest opis, szukaj tematów o szyberdachu.
po odtykaniu kanałów wszyscy byli znów zadowoleni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-06-2015, 11:06 | #8 |
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
Witam. To chyba faktycznie szyberdach. Jednak zeby miec pewnosc chcialem sie jeszcze podpytac o jedna rzecz.
Otoz wlewam wode na rynienke szyberdachu i woda sobie scieka przy lewym przednim kole tj od strony kierowcy. Natomiast kompletnie nic nie leci po stronie pasazera. Czy z odplywu przedniego prawego szyberdachu woda powinna leciec po stronie pasazera czy jest to jakos polaczone i calosc przelesa sie na strone kierowcy ? |
02-06-2015, 00:05 | #9 |
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
I jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Czy przy zatkanym odplywie woda scieka po slupku na prog I wlewa sie do srodka na dywan ?
25-06-2015, 13:48 | #10 |
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 29
Czy udało Ci się usunąć usterkę?
było Mondeo mk3 2.0 tdci jest Mondeo mk4 2.0 tdci |
Tagi |
woda po stronie pasażera |
