Stary 27-04-2009, 16:38   #1
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Domyślnie Dymi na czarno
Jestem posiadaczem fokusa od kilku dni, ostatni a zarazem pierwszy raz jezdzilem nim w czwartek wieczorem, w piatek wyprowadzilem go tylko z garazu na podworko poogladalem i wprowadzilem spowrotem w sobote natomiast wyprowadzilem go umylem i wpowadzilem spowrotem czyli praktycznie wogole nim nie jezdzilem. W niedziele przed wieczorem poszedlem do garazu i go odpalilem a gdy dodawalem gazu to dosc mocno dymil na czarno i chcialem sie zapytac czy wedlug was jest to normalne?dodam jeszcze ze pali bez problemu. Moze sie dziwicie ze mam samochod i nim nie jezdze ale to dlatego ze jeszcze go nie zarejestrowalem i w dodatku ubezpieczenie sie skonczylo.
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 16:43   #2
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Domyślnie Odp: Dymi na czarno
W sumie nie ma tragedii. Pewnie wtryski Ci leją, szczególnie jak jest zimny to tym bardziej kopci.
Nurek 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 16:48   #3
patryyk
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
dodam jeszcze ze tlumik nie jest okopcony a przebieg to 120 tys.
Stary 27-04-2009, 19:53   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
ciekawe czy wszystkie z 2000r majapo 120tys,m.oj tez sobie przydymi od czasu do czasu,dzis troche wymusiłem pierszeństwo i gaz do dechy,koleś jechał kabrio,co za dymaka,pewnie się troche podtruł
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 20:28   #5
Versusowski44
ja jeszcze nie widziałem nie kopcącego tddi'ka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój też zdrowo kopci
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 21:18   #6
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Napisał Versusowski44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja jeszcze nie widziałem nie kopcącego tddi'ka Mój też zdrowo kopci
Oj, TDDi to jeszcze jeszcze, ale widzę jakie to czarne bąki puszcza jakiś TDCi, to to dopiero.
Stary 27-04-2009, 22:30   #7
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
bąki czarne były i będą.
W tdci jak u mnie zakopci ale tylko w momencie dodawania gazu- gwałtownie. Szczególnie jak ruszam z jedynki. Napewno nie powinien samochód kopcić na luzie....chyba że zalałeś kiepskie paliwo, albo coś poważniejszego. Mi kopci też więcej jak dużo jeżdżę po mieście pewnie zabrudza się filtr cząsteczek stałych który podczas trasy- wyższych obrotów sam sie oczyszcza.
nakiel
smoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 21:27   #8
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Nurek 76 z całym szacunkiem, ale czy uważasz, że "lejące wtryski" (czytaj zużyte rozpylacze) nie są problemem. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 22:39   #9
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Napisał ravis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, nie jest to tragedia. Ta usterka nie powoduje trwałych zniszczeń bądź większych awarii. Owszem, spadek mocy i kopcenie to nic przyjemnego, ale jakiś czas można jeszcze to przeboleć.
Stary 30-04-2009, 08:33   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Napisał patryyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego nie żal Ci baterii i w ogóle silniczka, szkoda go odpalać tylko po to by umyć autko...
na zimnym silniku każdy diesel ma prawo zakopcić. Na rozgrzanym silniku też ale przy odpowiednim obciążeniu lub gdy nagle depniesz do podłogi.
A swoją drogą nie deptaj mu jak silnik jest zimny, turbina tego nie lubi.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
