07-03-2015, 21:16 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 14
Pilot centralnego zamka nie działa
Jak w temacie, centralny zamek działa bez zastrzeżeń, był problem z komunikacją klucz odbiornik, wymieniłem baterię, działał super a po 2 miesiącach nagle niespodziewanie już nie działa, nie znam przyczyny, co ewentualnie mógłbym sprawdzić,proszę o rady.
Ostatnio edytowane przez rauli2609 ; 08-03-2015 o 12:57 |
07-03-2015, 22:13 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Pilot centralnego zamka
bateria ok?
08-03-2015, 13:34 | #3 |
Imię: Krzysiek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 14
Odp: Pilot centralnego zamka nie działa
Bateria ma odpowiednie napięcie i jest dobrą stroną włożona.
09-03-2015, 08:41 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 14
Gdzie znajduje się odbiornik centralnego zamka?
09-03-2015, 18:12 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 14
niewiele pomocy jak rozwiązać problem, ale pomogę innym forumowiczom pisząc jak rozwiązałem swój problem, nie bateria, nie programowanie kluczyka, a jedynie odpięcie wszystkich kostek od centralki centralnego zamka, problem zniknął tak jak i się pojawił
10-03-2015, 13:23 | #6 | |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm |
10-03-2015, 15:52 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
11-03-2015, 16:57 | #8 |
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1800
Rocznik: 1998
Odp: Pilot centralnego zamka sam zamyka
Witam mam mały problem, który pojawia się tylko zimą.
Centralny zamek sam się zamyka kiedy chce. Odpaliłem auto wyszedłem skrobać szybę , a on się zamknął. Odginałem tylne drzwi i drutem przekręcałem korbkę, aż udało mi się włożyć rękę. No i dalej już poszło. Czy możecie mi coś podpowiedzieć co się dzieje?, będę bardzo wdzięczny. |
11-03-2015, 20:51 | #9 |
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Brak Informacji
Silnik: Brak Informacji
Rocznik: Brak Informacji
Postów: 46
U mnie w MK3 jest to samo. Jeszcze nie naprawiałem tego, bo u mnie problem występuje późną jesienią i zimą. Kiedyś, gdzieś czytałem, że za taki stan rzeczy może odpowiadać główny zamek, czyli od strony kierowcy. Podobno sprawdza się to tak, że jeżeli wsiadasz do samochodu, zamykasz drzwi i światło w kabinie od razu gaśnie (zamiast po przekręceniu kluczyka) to znaczy, że to jego (zamka kierowcy) wina. Tam są jakieś "czerwone gumki", a winowajcą jest wilgoć. U mnie jeszcze wtedy nie działa otwieranie klapy bagażnika z samochodu. Muszę wtedy otwierać tylko z pilota.
12-03-2015, 06:23 | #10 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi (140PS)
Postów: 24
Wymień zamek w drzwiach kierowcy.
