Stary 08-10-2018, 19:05   #101
mesyasz159
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Domyślnie Odp: Olejowa poduszka silnika
Witajcie,
mam do wymiany z pewnością poniższą poduszkę w Ford Focus C-max 2005 1.8 benzyna. To jest ta poduszka, która jest najniżej w aucie i w sumie jest to chyba poduszka skrzyni biegów.
Drugą poduszką jest poduszka obok rozrządu, tzw. olejowa - tą mam na szczęście sprawną.
Jest podobno trzecia poduszka, tylko nie wiem gdzie jej szukać ? Jest pod filtrem powietrza ? Prośba o pomoc. Problem jest w delikatnym drżeniu auta na wolnych obrotach.
mesyasz159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 19:50   #102
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Ostatnią poduszkę masz pod akumulatorem, musisz go wyjąć i jak dobrze pamiętam to musisz zdemontować jeszcze podstawę akumulatora.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 20:47   #103
mesyasz159
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Czy jest dostep do tej poduszki od dolu bez demontazu akumulatora ? Chcialbym najpierw sprawdzic czy jest sprawna.
Stary 09-10-2018, 00:17   #104
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
U mnie w 1.8 16v musiałem zdemontować aku i obudowę . Nad poduszką jest metalowa tak jakby osłona , dopiero po jej zdemontowaniu można określić stan , ale robota zajmuje max godz z wymianą .
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 07:03   #105
mesyasz159
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Ok. Przegladalem strony z czesciami do Forda oraz katalog IC i nie widze tej trzeciej poduszki w sprzedazy. Moglibyscie podeslac link lub zdjecie ? Czy ona wyglada tak jak ta od strony rozrzadu ?
Stary 09-10-2018, 11:48   #106
sky4me
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
1 poduszka to od strony rozrządu olejowa
2 poduszka ( nie jest nazywana poduszka silnika tylko skrzyni biegów ) jest pod aku link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3 poduszka ( skrzyni biegów ) jest dostępna wzrokowo po zdemontowaniu osłony silnika
Więcej poduszek nie ma
Stary 13-12-2020, 15:59   #107
xXLucyferXx
Imię: Sławe
Zarejestrowany: 12-12-2020
Model: Kuga
Silnik: 163k
Witam, podepnę się pod rozmowę .Niedawno dojrzałem ze poduszka olejowa jest już mokra. Chciałem ją wymienić i szukam na intrenecie. Wszystkie co znalazłem to są podobne do mojej ale jak w opisach mówią ze nie jest do automatu. Może ktoś pomoże mi zlokalizować ją ? Jestem tutaj nowy i nie znam do końca zasad co trzeba podać .
xXLucyferXx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 16:18   #108
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Wejdź na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tam szukaj lub zadzwoń jutro i podaj VIN auta. Pomogą
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 15:29   #109
GóralskiRozbójnik
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 10-05-2021
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Domyślnie Wymiana poduszki silnika FORD (1 224 042)
muszę zmienić poduszkę silnika Ford C-Max 1.6 jestem zmuszony to zrobić w warunkach garażowych, posiadam wszelkie niezbędne narzędzia podnośnik 3,5t klucze itd.
Czy możecie mi napisać jak zabezpieczyć ,dół silnika ponieważ doradzono mi żebym umieścił belkę lub grubą deskę ,pod miską olejową i delikatnie podniósł podnośnikiem i wtedy będę mógł wyjąć starą poduszkę. Czy jest to dobry sposób czy macie może inne?
Inna opcja to kawałek drewna w miejscu łączenia skrzyni z blokiem.
-Jakie są momenty dokręcania śrub po wymianie poduszki? Znajduje się ona na górze silnika po stronie pasażera FORD (1 224 042) Tedgum 00221651
-Będę zmieniał również olej w silniku i chciałbym potwierdzić że moment dokręcania korka spustowego oleju to 37 Nm chciałbym wiedzieć żeby nie przekręcić gwintu ani nie dokręcić zbyt delikatnie.
Dziękuję za poradę.
Typ Pliku: jpg s-l1600.jpg (36.9 KB, 34 wyświetleń)
GóralskiRozbójnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 16:03   #110
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Wymiana poduszki silnika FORD (1 224 042)
nie kupuj tego badziewia
to nie jest olejowa tylko zwykła guma
będziesz miał jeszcze gorzej
zasady dobre to co piszesz z tymi deskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
