Stary 25-06-2011, 21:49   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Question [mk 1 focus c-max] wymiana oleju z czerwonego na zółty-a olej i tak czerwonkawy?
mam prosbę do wszystkich którzy kiedys zmeiniali olej w skrzyni i przechodzili z koloru czerwonego na zółty:
moj mechanik twierdzi ze po wymianie oleju-dotyczas poprzedni włascicel lal czerwony- na zółty przez mojego mechanika, ponoc kolor dopiero co zlanego po wymianie na rzeczony zółty, i tak był czerwonkawy.
po drugiej wymianie oleju ,po kilku dniach, podczas kolejnych prób wkładania i wyjmowania przy okazji komputera, okazało się ze jest juz mniej czerwony-ponoc ale nadal czerwonkawy
obu olei nie widziałem na oczy zlanych
zobaczyłem dopiero ten , który mechanik spuscił po tym jak dostała sie do niego woda z układu chłodzenia przez uszkodzona chłodniczkę oleju-dla mnie był czerwonkawy i do tego mleczny
a nei zółty!!!!!
czy tam zółto mleczny!!!????
ja wiem ze płyn układize chłodzenia jest czerwony ,ale czy mógł tak zabarwic ten olej w skrzyni zeby niemal w ogole nie był zółty a czerwony?!czerwono mleczny?????
czy ten czerwwony olej który po spuszcezniu ze skrzyni jeszcze gdzies tam został w zakamarkach itd mógł tak zabawić mi ten żółty ze ten, byl znowu czerwonkawy???
bo cos mi tu po woli zaczyna nie pasować... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 23:10   #2
milymirus
Avatar milymirus
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: Windstar I Fokus I Mondeo III
Silnik: 3.0B+G 1.8TDDI 2.0TDCI
Rocznik: 1996 1999 2004
Postów: 48
Domyślnie Odp: [mk 1 focus c-max] wymiana oleju z czerwonego na zółty-a olej i tak czerwonkawy?
Widzę że muszę się powtarzać bo o tym już pisałem i to w Twoim temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto cytat z mojego postu w Twoim ostatnim temacie który trafił do zsypu:
" Jeżeli zmienia się olej całkowicie aby jeden rodzaj zastąpić innym, to nie wystarczy tylko wymienić olej tradycyjną (statyczną) metodą bo i tak go nie wymienisz całego. Przy takiej normalnej (odkręcenie miski spuszczenie oleju) wymianie wymienisz max. tylko połowę oleju, drugie pół zostanie w konwerterze w elektrozaworach czy właśnie w chłodnicy.
Żeby wymienić cały olej musisz go wymienić metodą (dynamiczną) wtedy przepłukujesz całą skrzynię,chłodnicę czy gruchę nowym olejem. Zużywasz go więcej o jakieś 20-30% niż pełna pojemność oleju w ASB. "
Więc nie wiem czy Ty nie czytasz postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy okazji to każdy mechanik powinien wiedzieć jak się wymienia jeden rodzaj na inny całkiem rodzaj czy to będzie olej, płyn hamulcowy czy inne płyny, bo to jest podstawa.
3xScorpio1.8niewypał,2.4dobre,2.9 Ghiasuper,Ford Windstar 3.0zarypiste
http://www.windstarmania.pl/
milymirus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
