Stary 07-03-2015, 21:16   #1
rauli2609
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Pilot centralnego zamka nie działa
Jak w temacie, centralny zamek działa bez zastrzeżeń, był problem z komunikacją klucz odbiornik, wymieniłem baterię, działał super a po 2 miesiącach nagle niespodziewanie już nie działa, nie znam przyczyny, co ewentualnie mógłbym sprawdzić,proszę o rady.
Ostatnio edytowane przez rauli2609 ; 08-03-2015 o 12:57
rauli2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 22:13   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka
bateria ok?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 13:34   #3
rauli2609
Imię: Krzysiek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka nie działa
Bateria ma odpowiednie napięcie i jest dobrą stroną włożona.
Stary 09-03-2015, 08:41   #4
rauli2609
Imię: Krzysiek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 14
Gdzie znajduje się odbiornik centralnego zamka?
Stary 09-03-2015, 18:12   #5
rauli2609
Imię: Krzysiek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 14
niewiele pomocy jak rozwiązać problem, ale pomogę innym forumowiczom pisząc jak rozwiązałem swój problem, nie bateria, nie programowanie kluczyka, a jedynie odpięcie wszystkich kostek od centralki centralnego zamka, problem zniknął tak jak i się pojawił
Stary 10-03-2015, 13:23   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał rauli2609 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co "odpięcie"? Same się te kostki odpięły czy "naprawa" polegała na odpięciu i ponownym, poprawnym wpięciu? To drugie świadczy o zanieczyszczeniu styków. Możliwe, że na starej baterii działałby nadal gdyby styki nie pokryły się osadami.
Emmm
Stary 10-03-2015, 15:52   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
To samo by było przy odłączeniu zasilania, np przez odłączenie akumulatora, lub wyjęcie bezpiecznika.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 16:57   #8
kandaki
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1800
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka sam zamyka
Witam mam mały problem, który pojawia się tylko zimą.
Centralny zamek sam się zamyka kiedy chce. Odpaliłem auto wyszedłem skrobać szybę , a on się zamknął. Odginałem tylne drzwi i drutem przekręcałem korbkę, aż udało mi się włożyć rękę. No i dalej już poszło.
Czy możecie mi coś podpowiedzieć co się dzieje?, będę bardzo wdzięczny.
kandaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 20:51   #9
tomsi
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Brak Informacji
Silnik: Brak Informacji
Rocznik: Brak Informacji
Postów: 46
U mnie w MK3 jest to samo. Jeszcze nie naprawiałem tego, bo u mnie problem występuje późną jesienią i zimą. Kiedyś, gdzieś czytałem, że za taki stan rzeczy może odpowiadać główny zamek, czyli od strony kierowcy. Podobno sprawdza się to tak, że jeżeli wsiadasz do samochodu, zamykasz drzwi i światło w kabinie od razu gaśnie (zamiast po przekręceniu kluczyka) to znaczy, że to jego (zamka kierowcy) wina. Tam są jakieś "czerwone gumki", a winowajcą jest wilgoć. U mnie jeszcze wtedy nie działa otwieranie klapy bagażnika z samochodu. Muszę wtedy otwierać tylko z pilota.
tomsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 06:23   #10
nomad
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi (140PS)
Postów: 24
Domyślnie
Wymień zamek w drzwiach kierowcy.
nomad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
