Stary 13-12-2015, 14:55   #1
jani205
Imię: jan
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: ford mondeo zetec
Domyślnie nierówne odpalanie silnika diesla
witam wszystkich.
problem dotyczy ford mondeo 2008 mk4 2.0 tdci ( anglik). około rok temu pojawił sie problem z odpalaniem silnika tzn. odpalenie zajmuje dłużej aniżeli było wcześniej. zawsze palił od tzw kopa. teraz odpalanie może trwać różny okres czasu każdego dnia niezależnie od temp panującej na zewnątrz. czasem jest to ok 1 sek czasem 2, 3, 4.powtrzam temp zewnena nie ma wpływu. po pierwszym odpaleniu każde następne jest bezproblemowe. na ciepłym silniku problem nie pojawia się. czy stoi dzień bez jazdy czy tydzień nie ma znaczenia - rozruch z reguły jest dłuższy. akumulator- nowy, świece-ok, rozrusznik- nowy, obroty sinika stałe, bez falowania, równiutka praca. żadnych symptomów podczas jazdy, żadnego kopcenia, spalanie w normie. po podpięciu pod komputer - nie wykazuje żadnych kodów. uff - niw wiem co mu jest. nie jest to wielki problem ale coś musi mu dolegać - pytanie co ? przeszukałem różne fora ale nic mi tu nie pasuje a nie chcę wymienić czujnika za czyjnikim części za częścią. jeden z machaników powiedział, że może być to problem z jednym bądź kilkoma wtryskami a to już kosztowna inwestycja ( jeden wtrysk 250-300 funtów ). Jakieś pomysły ?będę wdzięczny za wszelkie porady i pomoc.z góry dzięki
Jasiek
jani205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 15:19   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: nierówne odpalanie silnika diesla
1,2 a czasem 4 sek.w Fordzie otrzymasz informację że wszystko jest ok a ja posprawdzałbym przewody do wtrysków czy czasem nie jest coś nieszczelne.A czemu rozrusznik nowy?i czy odpowiednio mocy ten nowy?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 13-12-2015 o 15:28
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 15:32   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Mechanik prawde mowi, jesli wymienione co powyzej to zostaja wtryski.
Lepiej zrobic przelew i sie utwierdzic, niz czekac az dziure w tloku zrobi.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 13-12-2015, 16:09   #4
jani205
Imię: jan
rozrusznik nowy bo taka była ocena mechanika więc skusiłem się i wymineniłem - niestety problem pozostał ten sam, bez zmian. nie był więc to niesparawny rozrusznik.
Stary 13-12-2015, 17:55   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Może być naprawdę wiele powodów i tutaj nikt nie jest jasnowidzem.Trzeba podłączyć do kompa i zmierzyć ciśnienie pompy rozruchowe,zrobić przelewy wtrysków.odczytać wartości czujników,itp.może nawet zmierzyć ciśnienie cylindrów.Jednoznaczna diagnoza jest niemożliwa.Jak jednego boli bok to może mieć kolkę,raka,wrzód,naciągnięty mięsień itp.Sorry za porównanie.Pozdr.
Stary 13-12-2015, 21:07   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał jani205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świece-ok
w jaki sposób sprawdzono świece ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 21:20   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
świece nie mają żadnego znaczenia,liczą się dopiero przy minusowych temperaturach
Stary 14-12-2015, 18:59   #8
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
coś musi być z układem paliwowym, wtryski, jakaś nieszczelność w układzie ...i wszytko to co tutaj napisano
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
