Stary 21-08-2017, 00:30   #1
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie Nie gaśnie oświetlenie wnętrza
Po włączeniu zapłonu oświetlenie wnętrza nie gaśnie, jeśli zapłon jest wyłączony wszystko jest OK, przyciski działają (OFF, ON, DOOR), ale jak włącze zapłon to w opcji Door torchę przygasa i i rozświeca się muszę wcisnąć OFF.
Wszystkie kodowania BCM sprawdziłem i są takie jak podaje FORD. Myślę że błedy które są w BCM i nie dają się wykasować to powodują ale nie mam pojęcia jak je usunąć.
U2100 - Initial Configuration Not Complete
Ext.Status: 8A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request.
00- Error status not found in base....
U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Ext.Status: 0A - Minimum Adaption Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request.
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 00:02   #2
Arturo13
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie Odp: Nie gaśnie oświetlenie wnętrza
Hmmm żadnych podpowiedzi ... a może ma ktoś soft do BCMa , mam UCDS'a to sobie wgram i zobaczę czy pomogło.
Module Name: BCM
F10A - ECU Cal-Config Part Number : FG9T-14C636-AC
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-FL3T-14B476-AG
F111 - ECU Core Assembly Number : FU5T-14F141-BAC
F113 - ECU Delivery Assembly Number : FU5T-14B476-BAK
F162 - Software Download Specification Version :
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F16B - ECU Cal-Config #2 Part Number : FU5T-14F391-AAA
F16C - ECU Cal-Config #3 Part Number : FG9T-14F390-BD
F16D - ECU Cal-Config #4 Part Number : FG9T-14F389-AA
F16E - ECU Cal-Config #5 Part Number : FG9T-14G163-CA
F17D - ECU Cal-Config #6 Part Number : FG9T-14G162-HB
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : FU5T-14C184-AAH
F18C - ECU Serial Number : 15113002627
fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
