Stary 25-09-2018, 11:06   #1
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Szarpanie silnikiem
Nie mogę rozwiązać problemu z szarpaniem silnika tzn po puszczeniu gazu czuć drgania , szarpnięcie , jak wył tempomat to czuć najbardziej te drgania .
Wymieniłem dolną poduszkę skrzyni , tuleje , prawą poduszkę olejową , lewa jest w stanie idealnym , świece cewki wymienione, dwumasa i sprzęgło było wymienione 20 tys km temu , dodam że czasami 1 bieg wchodzi ciężko przy redukcji . Szarpanie występuje takie same na benzynie i gazie .
Wiem ze mam do wymiany tylne tuleje wahacza przedniego . Czy to może być przyczyną ?
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 12:34   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem
Może silnik ma za niskie wolne obroty, lub różne cisnienie w cylindrach.
Stary 02-10-2018, 21:49   #3
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
mam podobnie ale w mniejszym stoponiu. Dodatkowo wywala mi niekiedy błąd EGR. Mech (łukawski z Kielc) od razu powiedział, ze do wymiany egr i będzie po problemie. Ale najpierw go przeczyszcze.
takze... sprawdź egr.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 06:01   #4
mesyasz159
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Kupilem auto od handlarza i drugi problem w ciagu tygodnia. Ford Focus cmax 2005 rok 1.8 benzyna.
Faluja obroty delikatnie i szarpie silnikiem delikatnie. Wczoraj wywalilo blad od egr-a. Co robicie z tym zaworem w benzynach ?
- wymiana na nowy jest droga bo to 500 zl
- zaslepienie rozwiazuje problem ale wywala na stałe check silnika wiec nie przejdzie przegladu
- kupno uzywki to loteria
- czyszczenie pomaga na kilkaset kilometrów
Pomozcie prosze.
mesyasz159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 10:31   #5
Minkowsky
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Tez to mialem. Kilka dni temu mechanik wymienil cewki i zawor egr (koszt 350zl). Lecz objawy szarpania jakie byly takie sa..
Minkowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 13:31   #6
mesyasz159
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
EGR wymieniałeś na nowy ? Jaki to jest koszt ?
Czy ktoś samodzielnie wymieniał lub czyścił zawór EGR ? Wyjąłem obudowę filtra powietrza oraz odpiąłem od przepustnicy gumową rurę, ale poległem dalej, ponieważ sam zawór jest otoczony wężami, których boję się odczepić.
Stary 10-10-2018, 13:44   #7
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Napisał mesyasz159 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spróbuj " przepalić " zawór EGR? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zawór EGR otwarty jest do 3 000 obrotów, powyżej się zamyka całkiem i już tylko czyste powietrze ssane jest do komory spalania.
Wpisz w google: fordclubpolska zawór EGR, i przestudiuj wyszukane tematy.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 19:17   #8
Minkowsky
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Tak jak napisalem, sam zawor egr jako część kosztowal 350 zl
Stary 11-10-2018, 01:39   #9
sky4me
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
Wyciągnąłem zawór egr ( u mnie nigdy nie było żadnych błędów z egr ) ku mojemu zdziwieniu zawór był w bardzo dobrym stanie czyli powierzchowny nagar ( nigdy nie czyszczony ) i przeczyscilem go , ale różnicy żadnej nie widać . Szarpanie tak jak było tak jest . Myślę , że problem leżeć może w pcm bo wymienić na chybił trafił części to nie mam ochoty . A każdy mechanik ma inne zdanie i oczywiście chcieliby od razu remont silnika . Pomysły mi się wyczerpały na diagnozowanie przyczyny szarpania .
Stary 11-10-2018, 07:52   #10
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Napisał sky4me Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakość paliwa kiepska?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
