22-09-2019, 20:18 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Przeciekające wewnętrzne uszczelki drzwi.
Witam Panowie. Kolejny raz mam powódź po stronie kierowcy. Rok temu miałem to samo, ale wtedy wytłumaczyłem sobie to nieszczelnymi odpływami szyberdachu, którym przywróciłem drożność. Po ostatnich deszczach z ciekawości sprawdziłem podłogę po stronie kierowcy i ta dam - bagno. Sprawdziłem ponownie odpływy szyberdachu i wszystko ok, wiec pół soboty szukałem dalej, po długich poszukiwaniach i testach z laniem wody okazało się, że woda wpływa dosłownie strumieniem do wnętrza auta po zgrzewie blach na słupku A pod fabryczną uszczelką. Najpierw woda na górze drzwi wpływa do rantu wewnątrz uszczelki nałożonej na zgrzew ana dole część wody wypływa na zewnątrz a część prosto do środka pod nogi, dodatkowo najgorzej jest jak auto jest pochylone na stronę pasażera. Pierwszą próbą naprawy było ściśnięcie uszczelki (w środku jest metalowy profil), żeby ciaśniej weszła na zgrzew, ale kompletnie nic to nie dało. Mam pomysł, żeby wkleić całą uszczelkę po obwodzie na silikon. I tutaj moja prośba, potrzebuję rady jak inaczej można doszczelnić wewnętrzną uszczelkę drzwi. Może ktoś miał podobny problem w swoim mondku.
Dzięki za pomoc koledzy forumowicze. |
22-09-2019, 22:21 | #2 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odp: Przeciekające wewnętrzne uszczelki drzwi.
Silikonu nie laduj bo bedzie korodowac, ludzie wciskaja wezyk w uszczelke zeby tak mocno nie siadala.
22-09-2019, 23:11 | #3 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Dlaczego może to korodować? Kwaśny odczyn silikonu? A masa uszczelniająca do zgrzewów blach? Kiedyś robiłem tym nadkola w vectrze b, można było stosować na gołą blachę. A ten wężyk jakie ma mieć zadanie i gdzie go wcisnąć ? Uszczelka w przekroju ma dwie komory - wewnątrz profilu metalowego, tam gdzie wchodzi na zgrzewy blach oraz zamknięty profil uszczelniający od strony drzwi. Przez chwilę też myślałem o włożeniu cienkiego wężyka silikonowego, ale rozwiązanie wydało mi się wątpliwe.
23-09-2019, 06:11 | #4 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Silikony na bazie octanu powoduja korozje. Ja bym kombinowal z wezykiem najpierw. Tak jak piszesz do komory uszczelki. Uszczelniacz w ostatecznosci bym dal
23-09-2019, 08:58 | #5 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Dobra, spróbuję z tym wężykiem. Domyślam się, że ma on za zadanie mocniej docisnąć uszczelkę do zgrzewu przy zamkniętych drzwiach. Jeśli dalej będzie robiło się mokro, to trudno, wkleję uszczelkę po obwodzie na czarną masę uszczelniającą Novol Gravit 630.
Rozumiem, że nie jest to temat powszechny w mondeo mk4, z racji małego odzewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Dzięki za pomoc. |
23-09-2019, 09:19 | #6 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Chyba niewiele osob ma taki problem. A przeszlosc powypadkowa? Moze ktos juz zdzieral te uszczelki?
23-09-2019, 18:28 | #7 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Żadnej przeszłości wypadkowej, wszystko w oryginale, ewentualnie ktoś kiedyś mógł zdejmować te uszczelki, ale one na zgrzewie nie są jakoś mega mocno osadzone. Może drzwi się z biegiem czasu trochę opuściły i powiększyła się szczelina pomiędzy kabiną a drzwiami.
