Stary 05-11-2019, 20:50   #11
Enz0
Avatar Enz0
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Focus Active MK4
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Napisał Matti_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sanczo17 miałeś do czynienia z focusem Mk4? Czujniki z mk3 nie pasują do Mk4. Jest jakaś zmiana. Jak byłem u wulkanizatora to też miał problem ze swoim komputerkiem i komunikacja z czujnikami. W ogóle nie wykrywalo ich i też mi gadał że trzeba programować itp itd a w instrukcji do Mk4 jest napisane że czujniki się programują samoczynnie po skasowanie wartości w ustawieniach auta. Tak jak Stew66 pisze. W sobotę będę zakładał swój zestaw zimowy to napisze jak wyszło.
Jestem ciekawy jak poszło z czujnikami.
Ja stoję przed dylematem. Kupiłem koła do auta, ale nie chciałbym kupować czujników a sam system zdezaktywować (nie potrzebuję go) niestety nie wiem jak i czy ktoś jest w stanie taki zabieg przeprowadzić w Focusie MK4. Na YouTube znalazłem film w którym dezaktywowano TPMS oparty o czujniki w kołach i zamieniano go w oparty o ABS ale było to w MK3.
Czy ktoś z was wykonywał taki zabieg na swoim aucie?
Być może ELM + ForScan? Choć nie wiem czy wspiera już Focusa MK4. Nie znalazłem tego w dokumentacji na stronce producenta.
Ostatnio edytowane przez Enz0 ; 05-11-2019 o 21:07
Enz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 05:41   #12
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Jeszcze nie zakładałem. Nie było czasu ale jak to uczynię to napisze wszystko
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 07:49   #13
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
Napisał Enz0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był już o tym wątek. Jak zdezaktywujesz to będzie wywalał jakiś błąd, a ASO się uczepi, że głęboka ingerencja i będzie straszyć utratą gwarancji.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 16:40   #14
Enz0
Avatar Enz0
Postów: 12
Dostałem informacje, od ASO, że TPMS'a nie wyłączą. No nic po gwarancji sam wyłączę. Baterie w czujkach powinny starczyć na 5 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2019, 19:02   #15
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Czy ktoś wie co się będzie działo przy założeniu kół bez czujników?
Czy jakieś dźwiękowe sygnały przy każdym odpaleniu czy kontrolka czy jeszcze coś innego?
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 21:22   #16
Matti_k
Imię: Mateusz
Postów: 87
Dziś założyłem zimówki. Tak jak Stew66 pisał nic nie trzeba przypisywać przez komputer programować itd. Wystarczy zresetować ciśnienie na zegarach i wszystko gra
Stary 13-11-2019, 16:51   #17
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno i drugie, i pewnie keszcze komunikat o usterce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy czym nie koniecznie zaraz po odpaleniu. Może być dopiero po jakimś czasie.
Stary 21-11-2019, 20:03   #18
chuckles
Imię: Albert
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Focus ST Edition MK4
Silnik: 2.3 EcoBoost
Rocznik: 2021
słuchaj, mam takie samo pytanie i stwierdziam, że to pier*olę - zakładam stalówki w sobotę na zimowe opony bez czujników i będę testował cały weekend, co, gdzie, kiedy i jak długo będzie gwizdało i piszczało.
Focus MK3.5.
Apropos czujników i samoprogramowania - potwierdzam, zmieniłem felgi na alufelgi po zakupie auta, czujniki przełożone, wszystko, co musiałem zrobić to po przekręceniu kluczyka nacisnąć OK przez kilka sekund, wartości się zapisały i nic więcej nie trzeba było robić.
chuckles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 22:07   #19
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 377
Info z instrukcji:
Wymiana kół jezdnych i opon.
Jeśli wymienisz koła jezdne i opony w pojeździe, na przykład zakładając alternatywne koła i opony zimowe, a koła mają czujniki układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach, wykonaj następujące czynności:
- Napompuj opony do prawidłowego ciśnienia.
- Pozostaw pojazd zaparkowany na co najmniej 20 minut.
- Zresetuj układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Aby zresetować układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach, użyj elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego na kierownicy, wybierając następujące opcje:
Pozycja menu / Wymagane czynności:
- Ustawienia / Naciśnij przycisk Menu.
- Informacja / Naciśnij przycisk OK.
- Ciśnienie opon / Naciśnij przycisk OK.
- Wyzeruj / Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż pojawi się potwierdzenie zresetowania systemu.
Układ rozpozna nowe czujniki, gdy po wymianie pojazd będzie jechać przez około 15 min z prędkością co najmniej 40 km/h.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 07:22   #20
Matti_k
Imię: Mateusz
Postów: 87
Nie czekałem 20 minut i nie jechałem nigdzie a ciśnienie pokazywał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
