Stary 25-04-2011, 11:32   #1
pietrekk
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: MK4
Silnik: 2.0 benz
Postów: 4
Domyślnie brak lewych pozycyjnych/lewych tylnich
Sprawa dotyczy MONDEO MK4 KOMBI
Zauważyłem brak lewych świateł pozycyjnych a co za tym idzie brak lewego światła tylnego. Sprawdziłem żarówki i są OK. Podejrzenie padło na bezpieczniki ale w instrukcji nie ma wzmianki o bezpieczniku od świateł pozycyjnych. Sprawdziłem więc przyrządem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki(wszystkie 3 skrzynki) - ale wszystko sprawne.
Prawa strona świeci - lewa nie. Podejrzenie padło na komputer, czy w tym modelu pozycyjnymi steruje bezpośrednio komputer? Czy ktoś zetknął się z takim problemem?
W poprzednich modelach były osobne bezpieczniki odpowiedzialne za światła pozycyjne, ale tutaj nic takiego nie ma.
ps. nie wiem czy to ma związek, ale dodatkowo nie gaśnie mi lampka w kabinie(ta przy lusterku wstecznym) przy ustawieniu w pozycji środkowej(czujnik drzwi) a wszystkie pozostałe (ta nad pasażerami i w bagażniku) gasną
Proszę o pomoc.
pietrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 08:09   #2
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: brak lewych pozycyjnych/lewych tylnich
Miałem tak w innym aucie (też Ford) że jedna strona pozycyjnych nie działała, podjechałem do elektryka który sprawdził to co Ty, a potem coś pomierzył, stwierdził że jest zwarcie w układzie no i je znalazł w oprawce jednej z żarówek. Koszt chyba 50 zł całej roboty, poza diagnozą naprawił mi oczywiście tą oprawę do żarówki.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 21:24   #3
fabianrnr
Imię: Fabio
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 10
Angry Brak lewych świateł pozycyjnych z przodu i z tyłu
Witam od niedawna jestem posiadaczem Mondeo MK4 w nadwoziu kombi, jednak dopiero dziś wystąpił pierwszy problem a mianowicie. Czasami działają (ale już rzadko) światła pozycyjne ze strony lewej (przód i tył). A jeśli już zadziałają to po odpaleniu auta gasną i nie da się nic zrobić, można przekręcać przełącznik świateł całą wieczność jednak te światła się nie uruchomią. Sprawdziłem żarówki i są ok, sprawdziłem napięcie w tylnej zewnętrznej lampie i po prawej stronie gdzie działa jest ponad 12V na odpalonym aucie a na lewej jest tylko 0.08V. sprawdzałem też i po wyjęciu żarówki tylnej z obu pinów jest przebicie do masy (sprawdzane multimetrem do wspólnej masy żarówek jak i do uchwytu trzymającego tylną klapę). Z przodu nie miałem za bardzo czasu aby sprawdzić przebicie. Podłączyłem się pod kompa i był błąd odnośnie światła pozycyjnego (przerwa lub zwarcie do masy). Na wyświetlaczu convers+ też nie ma błędu. Gdzie szukać przyczyny bo chyba przejrzałem już cały internet to wszystko się sprowadza do odłączenia na chwilę akumulatora i nic więcej.
fabianrnr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 13:57   #4
Jaccenty
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2019
Silnik: 2.5t benzyna
Domyślnie Odp: Brak lewych świateł pozycyjnych z przodu i z tyłu
Miałem ten sam problem (brak pozycji z lewej strony). Postaram się przekazać to co powiedział mi elektryk. Okazało się, że dostała się do środka wilgoć i system zabezpieczający odcinał układ świateł pozycyjnych z lewej strony. Plastikowa wkładka tylnej lampy była w takim stanie, że nie dało rady wyjąć kostki. Trzeba było sprawną wkładkę i kostkę zamontować. Po zamontowaniu nowych części światła zaświeciły.
Być może u Ciebie jest ta sama przyczyna.
Jaccenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 17:28   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Wymieniałeś ostatnio żarówkę? Układ wykrył nieprawidłowa rezystancję i wyłączył cały obwód. Sprawdzone w boju :-)
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 15-03-2020, 12:18   #6
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odlacz aku na min i po problemie. Znam z autopsji. Tak jak kolega wyzej napisal
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 11:06   #7
Tomonazbaq
Zarejestrowany: 13-01-2021
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Światła pozycyjne
Cześć,
Mam problem ze światłami pozycyjnymi w fordzie mondeo MKIV. Światła w prawej oprawce świecą bardzo słabo a w prawej w ogóle. Napięcie we wtyczce 12V w pinie od świateł pozycyjnych a przy podłączaniu oprawy słychać dźwięk "zwarcia" i prąd zanika. Styki w oprawie są ok, co mogę jeszcze zrobić? Dodam że w lewej oprawie po podłączeniu wtyczki światła bardzo słabo świecą.
Tomonazbaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 10:32   #8
PITcrx
Zarejestrowany: 26-11-2020
Silnik: 2.0 EcoBoost
Domyślnie Brak świateł pozycji z lewej strony
Od jakiegoś czasu nie posiadam świateł pozyzji z lewej strony z przodu i z tyłu. W okresie zimowym w chłodne dni światła czasami w trakcie jazdy się włączały a czasami rozłączały (na covers+ pojawiał się i ginął komunikat). W cieplejsze dni problemu nie było, jednak od dwóch tygodni mimo że pogoda sprzyja świateł pozycyjnych dalej nie ma. Żarówki sprawdzałem i są okej, nawet podmieniałem na inne. Akumulator był rozłączany i też to nic nie dało (znalazłem gdzieś na forum że u kogoś to pomogło).
Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać problemu? Z góry dziękuję za pomoc.
Piotr
PITcrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 12:32   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Jeśli BCM wykryje zwiększony pobór prądu na którejkolwiek z żarówek postojowych wyłącza całą stronę. Sprawdź wszystkie żarówki Postojowe i gniazda, w których siedzą. Jeśli masz dokładane DRL to sprawdź połączenie przewodu sygnałowego do centralki sterującej zgasnieciem DRL po włączeniu pozycyjnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
