28-12-2020, 18:51 | #31 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Odp: Nie odpala po wymianie pompy wtryskowej
Sprawdziłem kody wtryskiwaczy - były zakodowanie w złej kolejności ,
Zakodowałem poprawnie wtryski, odpalił na plaka i zonk, przy dodadniu gazu gaśnie i pojawia się sprężynka, komp pokazuje błąd P0335- usterka obwodu czujnika wału korbowego. Czujnik wymieniłem przed kodowaniem .... Ma ktoś jakiś pomysł Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
28-12-2020, 20:01 | #32 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Sprawdzić wtyczkę od czujnika, piny czy nie są krzywe, przewody nie przetarte.
Sprawdzałeś czy rozrząd nie jest przestawiony? |
28-12-2020, 23:16 | #33 | |
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
A więc sytuacja wygląda tak: Sprawdziłem wtyczki, włożyłem jeszcze raz ten czujnik, błąd zniknął, auto nie gaśnie po dodaniu gazu, ale dalej nie pali, tylko na plaka. Najgorsze jest to, że auto jest np. rozgrzane i po zgaszeniu i przy ponownym kręceniu nawet nie zaskoczy. Układ odpowietrzony tj. filtr, wymienione przewody paliwowe, o-ringi itd. Dodam, że na powrocie nie ma opcji przeciągnąć paliwa. Z obecnych zastrzeżeń: -Pali tylko na plaka -Ciśnienie paliwa na ''listwie'' podczas kręcenia - 80-90 bar -Ciśnienie paliwa na wolnych obrotach waha się od 200-290 bar, skacze jak kangur. -Brak wycieków paliwa, łapania lewego powietrza też nie podejrzewam -Rozrusznik kręci 270 obr/min -Rozrząd ustawiony OKEY Może być np. regulator ciśnienia paliwa w pompie winny ? |
29-12-2020, 11:09 | #34 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Tak może to być regulator ciśnienia na pompie.
Sprawdzałeś czy po nocy jest powietrze w układzie? Paliwo przestało Ci się cofać? |
29-12-2020, 11:11 | #35 | |
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
I ta dziwna sprawa z błędem czujnika, dodatkowo klema plusowa bardzo szybko i mocno się nagrzewa... |
29-12-2020, 11:49 | #36 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Jak go odpalisz to sprawdź jakie jest napięcie na akumulatorze.
29-12-2020, 15:15 | #37 |
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
14.2 V napięcia
Zrobiłem próbę przelewowa- 2 wtryski leja. Czy to może być wina ze nie pali albo jest za małe ciśnienie ma rozdzielaczu przez wtryski ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
30-12-2020, 13:02 | #38 |
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Okey
Temat do zamknięcia Kompresja na cylindrach 19-22bar Auto na złom Dzięki na pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
30-12-2020, 14:17 | #39 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
aż ciężko uwierzyć...
tym bardizej, że auto jeździło a po wizycie u mechanika (wymiana filtra?) przestało. dla mnie coś tu nie gra, ale pewnie wiesz co mówisz. |
30-12-2020, 14:48 | #40 |
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Samemu mi ciężko uwierzyć, auto było u mechanika, który wymienił aby pompę, resztę robiłem ja.
Ale taka niska kompresja to dziwne aż. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
