Stary 30-12-2020, 15:00   #21
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Pewnie okaże się, że po prostu w klonie nie ma tych opcji do konfiguracji
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 15:12   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W wersji 2.0.007.017 UCDS'a DE03 wygląda jak na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ff mk3.jpg (92.6 KB, 137 wyświetleń)
Stary 30-12-2020, 16:34   #23
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,196
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak jest.
Ściągnąłem taką wersję, ale obawiam się podłączyć kabelek aby go nie ubić.. (nawet bez internetu)
Może "wyczuć" klona i go 'obezwładnić?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 30-12-2020, 16:53   #24
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Gdyby tak prosto dało się używać 2.xx z klonem to nikt nie kupowałby kabla od ruskich za ponad tysiaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie podłączaj. Kabel będzie na śmietnik.
Bump:
I wszystko jasne.
Jakby kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] był tak miły i powiedział na jaki AsBuilt to się przekłada...
To doszlibyśmy co trzeba zmienić Forscanem.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 30-12-2020 o 17:14
Stary 30-12-2020, 17:34   #25
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,196
Już miałem podłączyć, ale patrząc na zdjęcie które załączyłem zorientowałem się, że palnąłem gafę (jak zwykle) i ustawiłem klimę jednostrefową. Gdybym uwalił kabel to nie miałbym czym tego poprawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe jak spisują się te klony?
Heh, nie musi 'mówić' wystarczy aby odpalił ForScana, wszedł na APIM i zrobił screena i tu go wkleił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wdzięczność byłaby ogromna.
Typ Pliku: jpg Ustawienia APIM klima.jpg (81.9 KB, 88 wyświetleń)
Stary 30-12-2020, 18:02   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie lepiej kilka PLN dołożyć i mieć oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh, nie musi 'mówić' wystarczy aby odpalił ForScana, wszedł na APIM i zrobił screena i tu go wkleił. Wdzięczność byłaby ogromna.
Jak będę w aucie to zrobię screena z APIM'a,tylko ja mam mondeo mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 31-12-2020 o 15:28
Stary 30-12-2020, 18:23   #27
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Ale ten co sprzedajesz to chyba V3?
Właśnie zrobiłem update. Jak kliknąłem reset to na chwilkę ikonka klimy zniknęła ale po restarcie wróciła na swoje miejsce i wszystko działa.
Kafelek aktywowałem dawno temu forscanem.
Stary 30-12-2020, 19:14   #28
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
... Chyba, że nie tam gdzie trzeba "wlazłem"?
Raczej NIE TYM CO TRZEBA!!!
"Bawi" się Kolega chińskim badziewiem - jeszcze chwila i nie będzie co zbierać po tych zabawach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2020, 20:19   #29
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyślij mi swój asbuilt z apimu na PW. Skoro u mnie działa to i u Ciebie musi. Może uda mi się znaleźć co i jak
Stary 31-12-2020, 12:08   #30
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,196
Pewnie jak zwykle masz rację. Jednak głowę dam uciąć, że z tego forum oryginalnego UCDS'a poza Tobą może ma tylko kilka osób. (dwie - trzy?) Przecież nie będę kupował mleczarni żeby wypić szklankę mleka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty to całkiem inna bajka, prowadziłeś profesjonale usługi i nie mogłeś sobie pozwolić na żadne wpadki - kwestia reputacji.
Ja aby przestawić ustawienia APIM'a nie będę kupował kabelka za 1000 PLN.
Po pierwsze - nie kilka złotych. Mój kosztował ze 5 dych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie - najbardziej odpycha mnie konieczność dokupowania tokenów.
Mam z ForScana:
;Block 1
7D0G1G1 0B68 659A 90DB
7D0G1G2 821E 5500 02D1
;Block 2
7D0G2G1 504C 1006 40CC
7D0G2G2 0308 0000 00E6
7D0G2G3 0205 E3
;Block 3
7D0G3G1 0000 0200 00DD
;Block 4
7D0G4G1 0100 1A02 02FB
7D0G4G2 0007 E4
;Block 5
7D0G5G1 17E8 1798 28B3
7D0G5G2 BE9C
;Block 6
7D0G6G1 805E
;Block 7
7D0G7G1 1503 3300 002A
7D0G7G2 0000 1356 0049
7D0G7G3 0004 3067 007C
7D0G7G4 694B
;Block 8
7D0G8G1 0000 0000 00E0
7D0G8G2 0000 0000 00E1
;Block 9
7D0G9G1 0000 0000 00E1
7D0G9G2 0000 0000 00E2
7D0G9G3 0000 0000 00E3
7D0G9G4 0000 0000 00E4
To jest dzisiejszy ASbuilt po wczorajszej zmianie UCDS'em. W załączniku jest "stary" z czerwca tego roku. Różnica jest w bloku 1 i 4.
SYNC musiał chyba przemyśleć sprawę i po nocy, na górnej belce pokazała się ustawiona na klimie temperatura - o tym wspominał Tadeusz.
Jednak nadal tylko to się zmieniło - komend głosowych jak nie słuchała tak nie słucha/wykonuje.
Typ Pliku: jpg APIM.jpg (93.4 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SYNC 3 klima temp.jpg (84.6 KB, 115 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
