31-12-2020, 15:20 | #31 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: aktualizacja dla sync 3
APIM dokładałeś?
Chyba masz jakiś nowszy (MY2018.5?) bo ja w ogóle nie mam bloku 9 w asbuilt. Różnice z moim to sporo zmian w blokach 1-4. U mnie wygląda to tak: 7D0 G1 G1 0B68 659A 90DB 7D0 G1 G2 821E 5500 02D1 ;Block2 7D0 G2 G1 504C 1006 40CC 7D0 G2 G2 0308 0000 00E6 7D0 G2 G3 0205 E3 ;Block3 7D0 G3 G1 0000 0200 00DD ;Block4 7D0 G4 G1 0100 1A02 02FB Blok 4 - masz wybraną klimę jednostrefową :O Reszta to wydaje mi się, że są pierdoły które nie mają na to wpłwu. |
31-12-2020, 16:28 | #32 | |||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Taki kupiłem/mam - HB5T-14G371-FAH Cytat:
Mamy to samo. 7D0 G1 G1 0B68 659A 90DB 7D0 G1 G1 0B68 659A 90DB 7D0 G1 G2 821E 5500 02D1 7D0 G1 G2 821E 5500 02D1 ;Block2 7D0 G2 G1 504C 1006 40CC 7D0 G2 G1 504C 1006 40CC 7D0 G2 G2 0308 0000 00E6 7D0 G2 G2 0308 0000 00E6 7D0 G2 G3 0205 E3 7D0 G2 G3 0205 E3 ;Block3 7D0 G3 G1 0000 0200 00DD 7D0 G3 G1 0000 0200 00DD ;Block4 7D0 G4 G1 0100 1A02 02FB 7D0 G4 G1 0100 1A02 02FB Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 31-12-2020 o 16:57 |
31-12-2020, 16:42 | #33 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Jednostrefowa jest tylko w fiescie, reszta osobówek ma 2strefy
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
31-12-2020, 16:56 | #34 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
01-01-2021, 19:31 | #35 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
spieszyłem się na sylwestra i wkleiłem tam... Twój config Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest mój: ;Block1 7D0 G1 G1 0B68 619B 90D8 7D0 G1 G2 02BE 5300 02EF ;Block2 7D0 G2 G1 504C 0B06 40C7 7D0 G2 G2 0308 0000 00E6 7D0 G2 G3 0405 E5 ;Block3 7D0 G3 G1 0000 0100 00DC ;Block4 7D0 G4 G1 0100 1A00 02F9 Nie ma czegoś takiego jak jednostrefowa klima auto w Focusie. Tylko 2 strefy. 7D0 G4 G1 0100 1A00 02F9 - 8 bajt (u mnie 0 u Ciebie 2 ) Opis: Location 7D0-04-01: ####-###X-#### Values 0=Enable Climate Control Repeater for Dual Climate Control 1=Disable Climate Control Repeater for Dual Climate Control 2=Enable Climate Control Repeater for Single Climate Control 3=Disable Climate Control Repeater for Single Climate Control Notes SEE ABOVE ASBUILT NOTES Masz namieszane w tym configu. Bump: Cytat:
Jeszcze z "dziwnych" konfiguracji u siebie masz coś takiego: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam w tym polu Automatic. Teoretycznie odpowaida za to zamiana w 7D0-01-02 z wartości: 821E-5500-4211 na wartość: 821E-5100-420D Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 01-01-2021 o 20:01 |
02-01-2021, 10:40 | #36 | ||||
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
;Block1 7D0 G1 G1 0B68 659A 90DB 7D0 G1 G1 0B68 619B 90D8 7D0 G1 G2 821E 5500 02D1 7D0 G1 G2 02BE 5300 02EF ;Block2 7D0 G2 G1 504C 1006 40CC 7D0 G2 G1 504C 0B06 40C7 7D0 G2 G2 0308 0000 00E6 7D0 G2 G2 0308 0000 00E6 7D0 G2 G3 0205 E3 7D0 G2 G3 0405 E5 ;Block3 7D0 G3 G1 0000 0200 00DD 7D0 G3 G1 0000 0100 00DC ;Block4 7D0 G4 G1 0100 1A02 02FB 7D0 G4 G1 0100 1A00 02F9 7D0 G4 G2 0007 E4 Cytat:
7D0-04-01: ####-####-###x Cytat:
11-01-2021, 13:12 | #37 | ||
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
Jest tak jak u Ciebie, ale komend głosowych brak. Cytat:
11-01-2021, 15:54 | #38 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Odp: Po aktualizacji Sync3 brak kafelka z sterowaniem klimatyzacją
No i gitara!
11-01-2021, 16:46 | #39 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,198
Jeszcze raz, wielkie dzięki.
17-09-2023, 09:04 | #40 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Podpowie ktoś jak włączyć w kudze MK3 kafelek na sync3 bo u mnie brak robię tak samo jak na tym zdjęciu zmiana w 1 i 4 i kafelek się nie pojawia, ale jak ustawiałem koledze w MK2 bez nawigacji też niemiał kafelka to włączyłem mu i kafelek się pokazał i wybieranie głosowo też można było ustawić
to są moje ustawienia APIM zmieniałem i nic to nie dało |
