18-04-2011, 08:36 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 Zetec
Rocznik: 1998
Wilgoć w bagażniku GAZ
Mam taki problem nie zależnie od pogody mam cały czas mokro w bagażniku.Myślę że to ma związek z butla gazu w kole zapasowym.Czy da się to jakoś zrobić żeby nie było wilgoci?? |
18-04-2011, 09:14 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO MK2
Postów: 13
Odp: Wilgoć w bagażniku GAZ
Myślę że butla nie ma nić do rzeczy. Sprawdź uszczelnienia lamp bo tamtędy najczęściej dostaje się woda do środka.
18-04-2011, 13:33 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
butla moze miec na to wplyw, a przede wszystkim otwory ktore sa podnia, tamtedy moze dostawac sie woda lub poprostu wilgoc i skrapla sie w bagazniku.
18-04-2011, 19:36 | #4 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Witam miałem kilka samochodów z gazem i jest to częsty problem butla z znajdującym się w niej gazem ma pewną temperaturę po nocy w której temperatura jest bliska zera a w południe np 20C masz ten sam efekt jak wyciągniesz piwko z lodówki w upalny dzień. Tylko w twoim bagażniku to piwko ma ok 40 L i niestety wody- wilgoci jest sporo. Można zrobić dodatkowy otwór pod butlą, lub zastosować duży pochłaniacz wilgoci ja miałem 2x humistop, i czeto otwierałem bagażnik. Na gazie miałem 4 samochody i przejechałem nimi 240 tyś km i te problemy miałem zawsze jak były duże różnice temperatur pomiędzy nocą i dniem. Teraz niestety mam Diesla dużo droższego w eksploatacji, Pozdro.
21-04-2011, 05:31 | #5 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Podnieś boczne obicie bagażnika bo w tamtym miejscu na krawędzi lubi blacha zgnić i woda się dostaje do środka
