Stary 09-01-2020, 13:19   #31
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Odp: Mocowanie poszerzenia progu - jaki nr części?
Witam. Jeździłem ponad 4 lata z progami bez spinek. Krawęzniki miejskie , koleiny - nic sie nie działo. Progi tylko klejone były. Szukałem owszem tych spinek ale to towar nieosiagalny...Powodzenia!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 13:38   #32
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Tez bym to przymocowal na blaszki nawet czy cokolwiek ale chcialem zeby ladnie sie wypozycjonowaly podczas schniecia kleju. Tak czy siak nie przeszkodzi mi to w montazu na wiosne. Jutro mozliwe, ze jedna bede mial to od razu robimy kopie na drukarce lub mozliwe ze wrzuce to na automat cnc i bedzie z aluminium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 11:37   #33
Lightman
Avatar Lightman
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: S-MAX MKI
Postów: 21
Bzyq'owi przed chwilą wysłałem wzorzec do skopiowania.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-01-2020 o 15:58 Powód: to nie jest dział "sprzedam"
Lightman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 11:46   #34
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Czekam. Zobaczymy czy uda sie to skopiowac w dobrych $$
P.S. Komplet to 6. Po 2 na dluga i jeden na krotka listwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2020, 12:17   #35
Lightman
Avatar Lightman
Imię: Krzych
Model: S-MAX MKI
Postów: 21
A widzisz pominąłem faktycznie te na błotniku
Tak czy siak dwa zostawiam w razie wu dla siebie, 4 szt na Sell
Stary 16-01-2020, 15:13   #36
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Jeden ori zaczep dotarł. Projekt w trakcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zarys już jest.
W koncu...
Założenia: mają byc wyfrezowane z aluminium co uczyni je pancernym. Dodatkowo zamiast sprężynki blokującej będzie brok wkręcany co pozwoli zamocować nawet obłamane mocowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa rozwojowa.
Tak czy siak sprawdzę czy wydruk 3D będzie wystarczający czy alu w powłoce .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2020, 21:52   #37
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Pierwszy prototyp mamy. Jutro wstepna przymiarka i test wytrzymalosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozniej ew poprawki. I jak siadzie idealnie to robimy z metalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2020, 17:32   #38
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 39
Panowie i jak rezultaty po przymiarce?
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 12:39   #39
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Przylożylem tak z ręki i wygląda to ok. Wydruk też wytzymałościowo wydaje się być git. Jak komuś jednej brakuje moge podeslac ten prototyp to założy i ew przekaże uwagi bo ja progi bedę kleił na wiosnę dopiero.
Z resztą musi być git bo wymiar trzyma. A zostawiliśmy taki kształt klockowaty bo po pierwsze nie ma on znaczenia, a po deugie taka bryła jest solidniejsza od fabrycznego nawet.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2020, 07:05   #40
Lightman
Avatar Lightman
Imię: Krzych
Model: S-MAX MKI
Postów: 21
Wygląda ok. Zastanawiam się tylko czy nie będzie problemu z przykręceniem jego do krawędzi progu. W OEM masz wkręt w twoim jest metal więc wydaje mi się że w grę wejdzie tylko nakrętka i śruba - pytanie czy będzie tam na tyle miejsca żeby to zamontować - trzeba pamiętać że ograniczać będzie miejsce króciec nakładki progu i sama nakładka progu
W razie wu w dziale sprzedam moje 4szt.
Ostatnio edytowane przez Lightman ; 23-01-2020 o 07:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
