Stary 04-03-2019, 21:30   #1
marcinair23
Imię: marcin
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus mk2
Postów: 17
Domyślnie Zegary i podświetlenie zegarów, załączają się po ok 10 sekundach.
Hej mam problem, wymieniałem dzisiaj radio na niefabryczne, nie wiem czy to jest przyczyna, ale po przekręceniu zapłonu lub odpaleniu auta, trzeba teraz poczekać ponad 10 sekund żeby licznik(podświetlenie i wskazówki) zaczeły działać. w tym czasie też radio nie chce się uruchomić. Trzeba czekać na zniknięcie checka i czerwonej strzałki tak jak na filmie. Po wyciągnieciu radia bez zmian, po założeniu fabrycznego dalej to samo.
Pomózcie.
link do całej sytuacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki
marcinair23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 07:53   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Zegary i podświetlenie zegarów, załączają się po ok 10 sekundach.
Miałem ten sam problem, rozwiązałem. Zobacz:
Zobacz tylko czy u Ciebie to niefabryczne radio nie powoduje zwarcia.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 11:28   #3
marcinair23
Imię: marcin
Model: focus mk2
Postów: 17
Dzieki wielkie, wymiana bezpiecznika pomogła
licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
