Stary 14-09-2020, 18:05   #1
kolendziak1
Avatar kolendziak1
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Tdci 163km
Postów: 18
Domyślnie Pióra wycieraczek a czujnik deszczu
Zamierzam wymienić pióra wycieraczek. Przeglądająć amazon rozważam orginalne od Forda lub BOSCHa, ale przy oryginalnych natrafiłem na wzmiankę o przystosowaniu do czujnika deszczu (tak, posiadam go). I tu moje pytanie co to za różnica przy wyborze piór oraz czy lepsze będą Bosha aero twin czy Forda ?
Przy okazji - ktoś podpowie dla laika jak wymienić tylne pióro żeby nic nie połamać ?
kolendziak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 04:58   #2
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Domyślnie Odp: Pióra wycieraczek a czujnik deszczu
Ja kupiłem oryginalne MOTORCRAFT w USA na rockauto, co do tylnej też się przymierzam do wymiany ale muszę ja zakupić, gdzie w necie widziałem chyba na YT jak się wymienia taka wycieraczkę.
Ostatnio edytowane przez fido ; 15-09-2020 o 05:02
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 12:29   #3
Hunter-sw
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Kuga ST-Line AWD
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 17
Ja na przód kupiłem ostatnio 2 wycieraczki Valeo first (2 x 700 mm), a na tył Bosch 280mm. Tył trzeba lekko odchylić razem z tym plastikiem, dużo i tak się nie da i trzymając plastik pociągnąć tak z jajem już samo pióro w dół.
Ostatnio edytowane przez Hunter-sw ; 15-09-2020 o 12:51
Hunter-sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 19:29   #4
kolendziak1
Avatar kolendziak1
Imię: Pawel
Model: Kuga
Postów: 18
rozumiem, że z takiej (BOSCH 281h) można zdjąć ten "adapter" ?
Stary 15-09-2020, 22:57   #5
Hunter-sw
Postów: 17
Z wycieraczki zakupionej np:Bosch 281H nic nie ściągasz. Tam będzie mały adapter na wcisk bolca/pręta, który masz właśnie w tylnym ramieniu pod plastikiem, który odchylasz. Spróbuj odchylić tylną wycieraczkę od szyby. Zrobisz to maksymalnie na kilka cm. Reszta jak napisałem wyżej. Trzymasz ten odchylony plastik/ramię jedna ręką, a drugą energicznie ściągasz w dół wycieraczkę (spod tego plastiku)... jaśniej już nie napiszę.
Stary 16-09-2020, 04:57   #6
fido
Postów: 406
Może coś podobnego
Stary 16-09-2020, 14:41   #7
kolendziak1
Avatar kolendziak1
Imię: Pawel
Model: Kuga
Postów: 18
Jak zdjąć już ogarnąłem. tylko zastanawiał mnie ten adapter, bo na starej go nie ma. Zobaczymy co wyjdzie jak przyjdzie paczka to postaram się coś wstawić.
Stary 20-09-2020, 20:55   #8
kolendziak1
Avatar kolendziak1
Imię: Pawel
Model: Kuga
Postów: 18
Wszystko jest i działa. Całe rozwiązanie:
Sposób na demontaż taki jak napisaliście.
Z tylnej wycieraczki zdjąłem ten "adapter"/ osłonkę i zrobiłem foty dla przyszłych szukających odpowiedzi.
Co do czujnika deszczu, moim zdaniem dla pióra nie ma to znaczenia, a napis na niektórych opakowaniach, że to są pióra dostosowane do auta z czujnikiem deszczu to tylko chwyt marketingowy.
Typ Pliku: jpg 20200919_135604.jpg (81.7 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200919_135609.jpg (74.3 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200919_135720.jpg (87.4 KB, 97 wyświetleń)
Stary 04-10-2020, 09:38   #9
kolendziak1
Avatar kolendziak1
Imię: Pawel
Model: Kuga
Postów: 18
Wybaczcie 3 post z rzędu. Nie Polecam tych wycieraczek. Ciągle rozmazują wodę na szybie. Przy gęstym deszczu strach jechać. Czy jest może możliwość dociśnięcia ramienia do szyby ?
Stary 05-10-2020, 21:33   #10
Hunter-sw
Postów: 17
Nie polecam tych... czyli jakich ? Może się jeszcze ułożą.
Jak pisałem wcześniej - jestem zadowolony z Valeo (komplet za 62 zł), a one mają taki gruby adapter/plastik i elegancko dociskają się do szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
