Stary 15-09-2018, 07:45   #11
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Wiązka PDC przód i tył
Napisał marekkoczta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpalanie ci dziala auta z pilota
Mam zwykly kluczyk bez odpalania. Ono bylo realizowane przy pomocy dodatkowego pilota, którego nie mam.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 11:59   #12
marekkoczta
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK chodziło mi o to ze jak mam dołożone czujki przód i odpalanie nie działa
jak odpalanie działa to czujki nie działają miesza sie tu ameryka europa
marekkoczta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 21:51   #13
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Ja moduł zapobiegawczo kupilem w stanach, a jak na złość jest made in germany ;-)
Okazało się, że powędrował z DE do USA i do PL. Więc chyba nie do końca jest tak, że ameryka to ameryka ;-)
Stary 16-09-2018, 07:17   #14
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Z tego co widziałem to pełno modułów jest z de ale tutaj chodzi po prostu o kodowanie moułu escape i kuga pod względem elektryki to zupełnie inna bajka
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 20:34   #15
Lukas9200
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 Tdci
Mam problem z czujnikami parkowania mianowicie po wlozeniu biegu wstecznego sluchac ciagly sygnal przez kilka sekund i myga orzycisk od czujnikow czyli system jest nieaktywny. Sprawczalem czujniki i jeden nie dzialal wiec go wymienilem i teraz wszystkie dzialja czyli slychac cykanie charakterystyczne jednak sam system dalej nie dziala . Jaka moze byc przyczyna czy to trzeba usunac jakis blad czy tez winna jest centralka ?
Lukas9200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 05:27   #16
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Podłączyć pod kompa i sczytać błędy wtedy można szukać bo bez tego to wróżenie z fusów
Stary 10-11-2020, 20:02   #17
Ford_Kuga
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Witam Forumowiczów, Ford Kuga 2016 r 2,0 DTI 180 KM
czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie dostanę wtyczkę do czujnika parkowania prawa strona na listwie błotnika z przodu. Kupiłem czujnik w serwisie forda online po nr VIN i czujnik jest na inną wtyczkę jak jest we wiązce.
W serwisie powiedzieli , że wtyczka w sprzedaży nie występuje, tylko cała wiązka.
Załączam zdjęcie czujnika
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg Kuga 2016.jpg (91.9 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Ford_Kuga ; 10-11-2020 o 20:35
Ford_Kuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 23:13   #18
Ford_Kuga
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
W serwisie wymienili czujnik o właściwych numerach, błąd serwisu zamówili czujnik nie o tym numerze.
Sprawa rozwiązana.
Stary 14-11-2020, 18:12   #19
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał Ford_Kuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo zamówili czujnik do polifta, a one mają już inne wtyczki :-)
Stary 07-04-2022, 16:36   #20
michus
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Mam prośbę o pomoc przy escape 2019 6 sensorów z przodu
Miałem uszkodzona skrzynkę w komorze
Pokazuje mi błąd PAM B129D:14-28
Nie działają czujniki
Wiązka w zderzaku sprawdzona, przejście do kostki jest ze wszystkich
Wskazuje mi to któryś pin złe podłączony w skrzynce w komorze silnika
Czujniki zamieniałem
Czy ma ktoś jakiś schemat lub wytłumaczył by które to są piny w skrzynce?
Lub które odpowiadają za czujnik prawy boczny przedni?
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
