Stary 22-09-2018, 11:32   #401
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Ja zostawiam bezpiecznik i robię na nim zworę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-09-2018 o 13:44
Stary 22-09-2018, 12:24   #402
Robson102
Avatar Robson102
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Po wlutowaniu zworki nie ma znaczenia, czy się pozostawi bezpiecznik, czy nie.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 16:09   #403
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
wstawienie zwory zamiast bezpiecznika to troche "januszowe" zwlaszcza ze kossztuje to grosze
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 16:13   #404
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak,ale wtedy masz pewność,że sytuacja się nie powtórzy.
Poza tym w poliftowych modułach już nie ma tego elementu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2018, 22:34   #405
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Czyli najlepiej kupić kierę z jaśkiem i sterowaniem tempomatem z wersji po FL
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 03:12   #406
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Niestety moduł kierownicy nie kupisz razem z kierownicą (chyba, że ktoś sprzedaje całą kolumnę). Jest zazwyczaj sprzedawany osobno lub razem z przełącznikiem zespolonym.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 19:36   #407
Jadaj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2018
Postów: 7
Miałem problem z tempomatem w polifcie i pomogło wyczyszczenie styków w płytce przycisków, mimo, że nie wyglądały na brudne.
Objaw był taki, że tempomat włączał się tylko czasami, jak samochód był zimny i wilgotny, natomiast ogranicznik prędkości działał przez większość czasu.
Jadaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 19:46   #408
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał Jadaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W polifcie marginalny problem jest z zimnymi lutami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc tylko się cieszyć że działa i oby najdłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-12-2018, 16:27   #409
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Panowie,
Nie mogę uruchomić aktywnego tempomatu w przedlifcie od jakiegoś miesiąca. W czasie jazdy wciskam przycisk on i zaraz po tym przycisk set+. Jak wciskam przycisk ON zapala mi się ta grafika na confersie z 2 autami jeden za drugim i tymi prostokątami do ustawienia odległości jaką ma trzymać. Problem w tym że ta grafika pojawia się na pół sekundy i odrazy znika. Nie wiem czy jakies oprogramowanie siadło czy przycisk SET. Generalnie martwi mnie to co napisałem, że po wciśnięciu przycisku ON wygląda to tak jakby się na chwilę włączyło i zaraz samo wyłączyło Żaden komunikat nie wyskakuje. Przed tym jak przestał się włączać też czasami marudnie działał ale powiedzmy po 5 próbie się włączył i potem już działał jak należy.
1) Czy ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić?
2) Chcąc włączyć tempomat zawsze wciskałem przycisk ON i potem SET+. Czy tak samo można uruchomić tempomat wciskając ON i potem SET- (w tej kombinacji też się nie włącza)?
3) czy mając tempomat aktywny można ustawić go tak jakby nie był aktywny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o to żeby nie utrzymywał stalej odległości od poprzedzającego auta.
Ostatnio edytowane przez THE REEM ; 09-12-2018 o 16:31
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 16:29   #410
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał THE REEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można
Z tego co opisujesz problem jest z przyciskiem ON.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 09-12-2018 o 16:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
