Stary 01-05-2015, 13:47   #1
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Wymiana filtra paliwa - końcówka przewodu
Witam. Mechanik wymieniał mi niedawno filtr paliwa i chyba nie od razu wiedział jak to zrobić. Na początku jeden przewód ( prawy stojąc pod autem ) zszedł bez problemy, ale lewy nie chciał mu zejść. Trochę się siłował trochę próbował, aż w końcu zsunął się biały pierścień potem czerwony środek i tak wyjął stary filtr. Potem po zamontowaniu na tym właśnie złączu ciekło paliwo. Rozebrał więc jeszcze raz i złożył ponownie i teraz nie cieknie. Ale u mnie pozostały wątpliwości, czy nie zacznie znowu ciec podczas jazdy. mam pytanie czy można kupić gdzieś te dwa elementy bo szukałem w różnych sklepach i nie znalazłem w ofertach. Czy może być, że po jakimś czasie zacznie cieknąć paliwo ? Czy powinienem coś jeszcze sprawdzić ? Po wszystkim oglądałem zdjęcia jak otwierać to złącze mechanik chyba nie i co prawda teraz nie cieknie, ale mam wątpliwości co do przyszłości tego złącza.
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 19:02   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa - końcówka przewodu
U mnie ten filtr nie był wymieniany od nowości i wszystko było pordzewiałe, próbowałem sam to wymienić ale chyba uszkodziłem jeden z przewodów, mechanik obciął mi te końcówki i dopasował rurki po czym takimi opaskami zaciskowymi, po takim zabiegu nie było ani kropli paliwa. Jeśli nie masz pewności to jedź do innego mechanika i niech to sprawdzi albo zrobi podobnie jak i u mnie, wtedy nie będziesz miał obaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-05-2015 o 09:00
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 22:23   #3
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Raczej będzie dobrze. Wymieniałem filtr samemu 2 lata temu, po złożeniu włączyłem silnik tytułem próby i na prawym zacisku miałem nieco wilgotno. Wypiąłem i ponownie złożyłem. Nie cieknie, suchutko do dzisiaj. To jest taki system zatrzaskowo-zaciskowy, trzeba mocno docisnąć w kierunku do filtra. Ale dla pewności sprawdź po dwóch trzech dniach. Ja też kontrolowałem dwa-trzy razy.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 10:18   #4
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Ok sprawdzę dzięki za odpowiedzi interesuje mnie jeszcze czy można dokupić takie elementy ?
Stary 02-05-2015, 14:29   #5
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Tego nie wiem. Onego czasu, czyli dawno temu, widziałem podobne na Allegro ale nie wiem czy będą pasowały. Przeszukaj. Nazwy nie pamiętam.
Stary 02-05-2015, 19:05   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
końcówka przewodu paliwa z zatrzaskiem prosta
92AB-9J274-CB - biała
92AB-9J274-BB - czerwona
92AB-9J274-AB - czarna
Stary 03-05-2015, 13:06   #7
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Dzięki !!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
