24-03-2019, 13:05 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Postów: 8
Test szczelności UPG
Co jakiś czas muszę dolać płynu chłodniczego. Auto było u mechanika, wycieków nie stwierdzono. Zabrałem się za test szczelności UPG ale w rurce płyn reakcyjny wogóle nie bulgocze. W innych samochodach, w których sprawdzałem, bulgocze, a tu nic. Ktoś robił podobny test, też tak miał? C max2 1.0 eb 125.
08-08-2019, 00:21 | #2 |
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: C max
Silnik: 1.6 ecoboost
Odp: Test szczelności UPG
Cześć. Czy usterka została znaleziona? Ja mam podobnie w 1.6 ecoboost. Kilka dni nie ma problemu z poziomem płynu chłodzącego i nagle następnego dnia mocno poniżej min. Gdzie szukać wycieków? Dzięki pozdrawiam
08-08-2019, 10:24 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
08-08-2019, 11:24 | #4 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
możesz poszukać przy wszystkich podłączeniach węży elastycznych idących od zbiorniczka do chłodnicy i silnika, w miarę możliwości zobacz stan chodnicy.
Czy pod samochodem na chodniku/ulicy są ślady płynu borygo? Jeśli nie to możesz spróbować wymienić płyn na nowy, o ile jeszcze tego TY lub ktoś wcześniej tego nie zrobił. pojeździć i zobaczyć co się będzie działo. Jak sytuacja będzie się dalej powtarzała, to może go po prostu spala, a to już są kłopoty np. z uszkodzoną uszczelką pod głowicą. Ale nie zacznij sprawdzanie od najłatwiejszych rzeczy.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
09-08-2019, 13:25 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ford Grand C-Max Titanium
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 83
Grandy widzę, że posiadasz taki sam silnik jak ja i samochód z tego samego rocznika. Ale do brzegu.... Jesienią zeszłego roku po otwarciu maski stwierdziłem niski poziom płynu chłodniczego około 1 cm poniżej minimum. Po dolewce i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów sytuacja podobna. Płyn zachowywał się dziwnie. Czasami było to min ale przeważnie 1cm poniżej min. Po zajechaniu do mechaników sprawdzono CO2 w układzie i szczelność - próba ciśnieniowa. I przyczyna się znalazła. Po pojawieniu się ciśnienia w układzie wywalało płyn pompą wody. Zrób próbę ciśnieniową. Nieszczelność pojawiła się również na oringu przewodu prowadzącego do nagrzewnicy. UPG jeżeli nie przegrzałeś silnika powinna być OK.
