08-08-2019, 21:05 | #1 |
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: C-max Grand
Postów: 35
klimatyzacja - uszkodzenie chłodnicy
Witam, wszystkich mam pytanie dotyczące klimatyzacji. W moim Grandzie przestała chłodzić klima dokładnie 1,5 miesiąca po zrobieniu jej generalne przeglądu w ASO. Oczywiście serwis nie widzi swojego błędu i stwierdził uszkodzenie chłodnicy klimatyzacji. Mam pytanie czy ktoś to z Was już naprawiał lub miał taki problem? Czy można to zrobić samemu a jeżeli tak czy to jest skomplikowane? Czy znacie jakiś dobry serwis na Śląsku rejon (Katowice, Będzin, Sosnowiec, Jaworzno) który ogarnie mi temat sprawnie i w rozsądnej cenie? Auto to 2015 rok silnik 2.0 TDCi 140 KM.
Z góry dziękuję za pomoc. |
09-08-2019, 08:42 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Odp: klimatyzacja - uszkodzenie chłodnicy
pojedź do pierwszej lepszego zakładu gdzie nabijają klimę i sprawdź jej szczelność, ceny są różne ale będziesz wiedział czy jest nieszczelność w układzie klimatyzacji czy nie, Jeśli zrobią to od razu ze specjalnym środkiem będzie wiadomo gdzie jest przyczyna i czy to chłodnica klimy.
Samemu możesz to zrobić, na pewno koszty mniejsze, po wymianie uszkodzonego elementu musisz pojechać sprawdzić szczelność i jeśli wszystko jest ok to nabijasz klimę i się cieszysz z jazdy.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
09-08-2019, 15:52 | #3 |
Model: C-max Grand
Postów: 35
Dzięki za informację. ASO ponoć sprawdził i jest wyciek ale jakoś nie mam przekonania. Tylko podczas wymiany samemu chłodnicy prawdopodobnie ucieknie czynnik? Nie powinno się go odessać dopiero rozkręcać?
10-08-2019, 09:52 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Mam 2012 rocznik i chłodnica rozsypała mi się w rękach przy demontarzu podczas wymiany.
Taka jest teraz jakość części. |
10-08-2019, 12:09 | #5 |
Model: C-max Grand
Postów: 35
Czyli jednak jakość spada. A masz teraz zamiennik czy oryginał? Można kupić jakąś wzmocnioną wersję?
12-08-2019, 08:47 | #6 | |
Postów: 365
Możesz znaleźć chłodnicę i wymienić sam ale jakoś jak napisał kolega wyżej.
15-08-2019, 01:10 | #7 |
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Ja mam rocznik 2013 i chłodnica klimy rozsypała się prawie w rękach. Kupiłem nową NRF. Wygląda lepiej, solidniej niż fabryczna
22-08-2022, 08:04 | #8 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: Grand C-MAX
Postów: 8
W moim już drugi raz nabijałem czynnikiem klimatyzację, tak po trzech miesiącach ponownie nie chłodzi klima, w serwisie fachowiec nie może odnaleźć przyczyny wycieku czynnika, czy to też może być chłodnica klimatyzacji ?
27-08-2022, 08:16 | #9 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Zmień serwis. Zejście czynnika w 3 miesiące jest do odnalezienia przez przeciętnie przykładającego się technika już przy markerze UV, o kolejnych metodach nie wspominając.
Tylko floty! |
