Stary 27-04-2017, 16:15   #1
Karpiu94ck
Imię: Igor
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Focus MK 1
Silnik: 1.6 101km
Postów: 17
Domyślnie Falowanie obrotow na luzie i lekka zamulka.
Panie i Panowie,am proble z fordem focusem mk1 1.6 benzyna. Od kilku dni faluja obroty, mometemi prawie gasnie oraz auto lekko muli. Po odpaleniu na ssaniu jest ok. Po chwili zaczyna falowac. Na obrotomierzu trzyma caly czas 950obrotow a ewidetnie czuc i sluchac ze faluja obroty. Wymienilem przewody i cewke i bez roznicy, filtry i olej nowe, poza filtrem paliwa bo niewiem jak to zrobic. Przymierzam sie do wymiany swiec. Ktos ma jakis pomysl co to moze byc? Co sprawdzic itd?
Karpiu94ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 17:45   #2
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Falowanie obrotow na luzie i lekka zamulka.
Może czyszczenie przepustnicy pomoże.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 19:12   #3
Karpiu94ck
Imię: Igor
Model: Focus MK 1
Silnik: 1.6 101km
Postów: 17
Nie ma co czyścić, wszystko czyściutkie. Wiec to nie to.
Stary 27-04-2017, 19:18   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Kolego, wpisz w szukajkę "falowanie wolnych obrotów" i ujrzysz mnóstwo tematów z tym związanych.
A na początek zobacz czy nie masz pękniętej odmy (pod kolektorem ssącym.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 11:20   #5
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Co do filtra paliwa powinno się go wymieniać co 2 lata, mimo że to nie będzie rozwiązaniem problemu falowania obrotów napiszę jak wymienić ten filtr. Będziesz na przyszłość wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku wyjmujemy bezpiecznik pompy paliwa (rozkład bezpieczników w instrukcji auta). Następnie uruchamiamy silnik i pozostawiamy go tak do momentu aż zgaśnie. W celu sprawdzenia czy ciśnienie zostało obniżone należy obracać rozrusznikiem przez ok. 6 sekund. Odłączamy ujemną klemę akumulatora, montujemy ponownie bezpiecznik i unosimy tył samochodu.
Teraz podkładamy puste naczynie na paliwo. Ustawiamy je w pobliżu prawego kołka. Na początku odpinamy przewody na filtrze paliwa i zdejmujemy go z uchwytu mocującego. Opróżniamy go nad pustym naczyniem. Wkładając nowy filtr należy pamiętać by zachować odpowiedni kierunek. Montaż przeprowadzamy w odwrotnej kolejności.
Za falowanie obrotów na biegu jałowym odpowiedzialny jest silniczek krokowy. W foczce z niesprawnym przepływomierzem objawy są podobne. Odłącz przepływomierz i sprawdź różnicę, jeśli nic się nie zmieni pewnie jest martwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można próbować go oczyścić, wymiana na używkę to nie jakiś majątek. Ale żeby być 100% pewny najlepiej podpiąć fokę do kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 28-04-2017 o 11:31
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 12:06   #6
Karpiu94ck
Imię: Igor
Model: Focus MK 1
Silnik: 1.6 101km
Postów: 17
Dzięki za instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko zrozumiałem i w weekend wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko pytanie mam co do przepływomierza, gdzie on jest podłączony? jak wygląda i wgl. W Audi jest wpięty w filtr powietrza (mała kosteczka), a w Fordzie niczego podobnego nie wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie znam się za bardzo na silnikach, umiem zmienić i zdiagnozować kilka pierdół ale mechanikiem nie jestem i gdyby było mnie na to stać pewnie zlecił bym każdą pierdołę mechanikowi. Jednak obiecałem sobie, że metodą prób, internetu i błędów nauczę się wszystkiego sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można prosić jakieś zdjęcie gdzie to się znajduję i jak to wygląda? A co do silniczka krokowego, wyczyszczę go dzisiaj i dam znać czy pomogło czy nie. Kiedyś miałem objawy trzymania obrotów. Na trasie 1000km zatankowałem na stacji przy ukraińskiej granicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po 5km samochód ciężko odpalał i ciężko go było zgasić, tzn. po wyjęciu kluczyka pracował jeszcze przez ok 1 -3 sekund. Po dodaniu gazu nie zwalniał itd. okazał się pęknięty wąż od kolektora. wymieniony został i było ok. Znów te nowe objawy z falowaniem pojawiły się po 2 dniach stania. Dziewczyna ciągle jeździ an rezerwie (nie wiem moze to ma jakiś wpływ) na myśl mi przyszła pompa paliwa. Często po zatankowaniu ponad 10l mam wrażenie że mniej faluje a jak zatankuje za 20zł to jak by bardziej. Czasem jak dostanie w dupę na obwodnicy do 200 to nagle jak by go odcina i zwalnia a po chwili przyspiesza. Podobnie miałem w Audi A4 jak odcinało turbinę, ale tu turbiny nie posiadam.
Stary 28-04-2017, 12:16   #7
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Przepływomierz masz na dolocie między przepustnicą a filtrem powietrza.
Na rezerwie się nie jeździ, bo zacierasz pompę, paliwo jest jedynym chłodziwem dla pompy. Przy wymianie filtra przy okazji odpowietrz sobie układ, także może się coś poprawi w tym zakresie.
Strzykawką wlej do filtra paliwo i do wężyka od pompy, pompuj paliwo tak długo aż z wężyka drugiego (odpowietrznika) zacznie lecieć paliwo. Możesz to też zrobić rozrusznikiem, ale musisz mieć pewność, że akumulator jest dobry i ostrożnie z petami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2.jpg (17.6 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Konani ; 28-04-2017 o 12:28
Stary 28-04-2017, 12:29   #8
Karpiu94ck
Imię: Igor
Model: Focus MK 1
Silnik: 1.6 101km
Postów: 17
hmm. Problem że u mnie czegoś takiego na zdjęciu nie ma... Od silnika wychodzi rura, wchodzi do filtra i wychodzi za filtrem przy łapaku. nic po drodze nie ma.
Widze na zdjęciach na google gdzie to powinno być ale tego u mnie tam nie ma. Jest po prostu czarny kawałek plastiku, i tyle. Wrzucę zaraz zdjęcie.
Ostatnio edytowane przez Karpiu94ck ; 28-04-2017 o 12:31 Powód: dodano
Stary 28-04-2017, 12:31   #9
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
No to śmiech na sali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj wtyczki 5 PIN, czy gdzieś nie wisi luzem.
Typ Pliku: jpg 540x405_ford-focus-v-benzyna-35713992.jpg (87.1 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Konani ; 28-04-2017 o 12:36 Powód: Dogrywam zdjęcie
Stary 28-04-2017, 12:43   #10
Karpiu94ck
Imię: Igor
Model: Focus MK 1
Silnik: 1.6 101km
Postów: 17
Jak dodać obrazek? zrobiłem zdjęcia, żadna wtyczka nie wisi. Jedynie co to coś przy przepustnicy zauważyłem 3 pinowa wtyczka ;P
Dobra mam : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jesli widzisz gdzieś tutaj ten przepływomierz, wskaż mi go jeśli możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja muszę lecieć teściowi pomóc ścianę murować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wejdę po pracy i ogarnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Karpiu94ck ; 28-04-2017 o 12:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
