13-06-2017, 13:03 | #1 |
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Numer wiązek GPS, Radio - Blaupunkt NX DVD
Posiadam w swoim Mondeo MK4 2009 rok fabryczną nawigację Blaupunkt NX DVD. Jak większości użytkowników dopadł mnie problem z uszkodzoną oryginalną anteną GPS (w stopce anteny). Oryginalną antenę wymieniłem na "chiński" zamiennik jednak nie jestem zadowolony z jej działania (bardzo często "widzi" tylko 2-3 satelity). Udało mi się zakupić oryginalną antenę GPS z zestawu naprawczego o numerach AM5T-19C175-AB jednak muszę zakupić dodatkowo nową wiązkę (a dokładniej 2) podstawę anteny oraz bat anteny. I tutaj pojawia się problem. Z tego co widziałem potrzebuję dwóch wiązek o następujących numerach: CU7J-18812-AA (podłączona do stopki anteny radiowej oraz anteny GPS) CU7J-18812-BA (podłączona do nawigacji) Oczywiście obydwie wiązki są połączone ze sobą. Mam możliwość zakupienia wiązki o następującym numerze CU7J-18812-CA Ze zdjęć wynikało by że jest to taka sama jak CU7J-18812-BA ale właśnie tego nie jestem pewien. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógł sprawdzić czy wiązki o końcówkach numerów BA oraz CA są takie same i można stosować je zamiennie. Z góry dzięki za pomoc. |
13-06-2017, 13:45 | #2 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Odp: Numer wiązek GPS, Radio - Blaupunkt NX DVD
Zmień lokalizację tej chińskiej anteny zamiast pchać się w jakieś koszty z kosmosu a za zaoszczędzoną kasę wypij piwo.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
13-06-2017, 14:59 | #3 |
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Chciałbym żeby to było takie proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw miałem zamontowany w prawym słupku (tak jak większość osób na forum) tak było jeszcze gorzej. Nigdy nie miałem więcej niż 5 satelit a przeciętnie 1-2. Zmieniłem lokalizację na podsufitkę (powyżej lusterka zaraz na krawędzi podsufitki oraz szyby) i owszem czasami mam 7-8 satelit a generalnie nie przekracza 3 satelit stąd pomysł zmiany anteny. Według mnie "Chińska" antena nie radzi sobie z szybą IR którą mam zamontowaną w samochodzie. Do tego ogrzewanie przedniej szyby myślę że też nie pomaga jej w tym. |
13-06-2017, 18:02 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Mondeo mk4, szyba IR, grzana i chińska antena nie ma problemu. Tam gdzie złapał magnes do jakiegoś elementu tak zostala i nie ma problemu z łapaniem GPSa.
W Focusie taka sama antena też przymocowana gdzieś przy schowku i grzana szyba nie robi problemu. |
13-06-2017, 18:19 | #5 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Na początek kup innego "chińczyka" i sprawdź w ten sposób - będzie taniej.
22-07-2017, 17:11 | #6 |
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Generalnie rozwiązałem problem dlatego opiszę dokładnie co i jak gdyby ktoś w przyszłości miał podobny problem jak ja.
Najpierw pierwsza kwestia odnośnie numerów wiązek. Niestety wiązka o numerze CU7J-18812-BA nie jest taka sama jak wiązka o numerze CU7J-18812-CA różnica jest we wtyczce Fakra podwójnej, która służy do połączenia z wiązką o numerze CU7J-18812-AA (zamiast wtyku jest gniazdo) Poniżej zdjęcia obrazujące problem: Wiązka z końcówką CA: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązka z końcówką BA: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym różnicy w wiązkach nie ma żadnych jednak nie da się jej połączyć bez przejściówki z wiązką CU7J-18812-AA Potrzebną przejściówkę zamówiłem w poniższej firmie (jako jedyna bez problemu zgodziła się na zrobienie kabla na zamówienie bo gotowego nigdzie nie znalazłem). Potrzebny jest kable (wystarczy 10cm) zakończony po dwóch stronach następującym wtykiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Posiadając powyższy kabel zrobiony na zamówienie połączyłem wszystko bez problemu i zamontowałem w samochodzie przeprowadzając w takim sam sposób jak jest w oryginale (od lampki do słupka A po lewej stronie następnie powyżej pedałów i do nawigacji). Zmiana anteny GPS z chińskiej na oryginał Forda o numerach AM5T-19C175-AB lub końcówka AC przyniosła bardzo dużą poprawę. W miejscach gdzie miałem po 1-3 satelity teraz mam minimum 6-7 satelit. Dodatkowo na starej antenie w najlepszym przypadku poza miastem miałem 7 satelit teraz mam 9-11. Dodatkowo nowa dużo szybciej "łapie" sygnał i wyznacza pozycję samochodu. |
30-07-2017, 18:27 | #7 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
No i mnie tez dopadla slynna 'ANTENA GPS' od Golsona antena nowa GPS jest tylko kablikow niema i stopki jutro jade do ASO zamawiac z rana mam nadzije ze jakos ogarne podlacznie dwoch wiazek kabla bo niemam zamiaru kupowac drugiej wizki do radia za 600 zl kgos grubo pow...lo
