Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 12-09-2017, 20:04   #21
mirase609
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: FF Mk1 FL/Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie
Więc tak - mk4 2008 2.0 zakupiony z przebiegiem 309tys, "podobno" poprzedni właściciel wymieniał olej systematycznie - statycznie ale nie potrafił sobie przypomnieć kiedy ostatnio i jaki typ oleju lał. Wyczuwalny moment zmiany biegu z 1 na 2 i z 2 na 3. Po zakupie wyczuwalne szarpnięcia przy redukowaniu biegów podczas dojeżdżania do świateł, skrzyżowań etc z lekkim hamowaniem. Chciałem aktualizować co się da więc convers, nx i oczywiście soft w skrzyni bo moim zdaniem warto mieć najnowszy - odwiedziłem M-S Power zrobił to o co prosiłem i ku mojemu zaskoczeniu efekt szarpnięcia przy redukowaniu całkowicie ustał - bardzo pozytywny efekt. Nawet nie przypuszczałem że softem można takie rzeczy zrobić. Zastanawia mnie tylko czy to poszarpywanie było od nowości czy pojawia się w miarę zużycia, ale to mało istotne. Co do oleju to jak większość - waham się. Aktualizacja nie zmieniła nic istotnie przy zmianie biegów "w górę" i dalej jest wyczuwalny moment zmiany na niskich biegach.
mirase609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 12:36   #22
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Odgrzeję kotleta i zapytam się:
Czy jest tutaj ktoś kto doświadczył awarii skrzyni AWF21 po dynamicznej wymianie starego oleju (starego czyt. - powyżej 100kkm) ? Lub jakieś negatywne objawy ?
Moje mondeo dobija powoli przebiegiem do 210kkm, a nie mam historii czy kiedykolwiek miał wymieniony olej. Chcę się za to zabrać (profilaktycznie) ale o ile wolałbym zrobić wymianę dynamiczną z racji 100% czyszczenia, tak obawiam się negatywnych skutków wypłukania "uszczelniaczy" czyli złogów. Jeden zakład w okolicy entuzjastycznie proponuję dynamiczną w cenie 400 zł + koszt oleju + (ewentualnie)150 adaptacja. Drugi odradza dynamiczną ze względu na ryzyko i proponuje statyczną za 500 zł (olej w cenie). Co robić, jak żyć ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 12:55   #23
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Nie znam budowy tej konkretnej skrzyni, ale zazwyczaj oprócz filtra zewnętrznego jest jeszcze wewnętrzny.
Nie mogę sobie wyobrazić w jaki sposób wymiana dynamiczna może usunąć zanieczyszczenia z filtra oleju zamontowanego wewnątrz skrzyni.
Wiem, że leją środek płukankę, ale filtr jeśli jest mechanicznie zanieczyszczony, to nie umiem sobie wyobrazić jak go oczyszczą bez wymiany.
Dla mnie to taki sam trik marketingowy jak płukanka silnika, która nic nie daje.
Stary 10-06-2019, 20:33   #24
Piotr_V6
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Gratuluję wymian dynamicznych w skrzyniach które takich wymian nie przewidują jeszcze z przebiegami rzędu 300+
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 06:17   #25
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat w tym przypadku filtr jest niewymienny i praktycznie niedostępny, chyba, że rozbierzesz cały blok.
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewidują ale nie w fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tymczasem świadomy mojego przebiegu i niepewnej historii zdecydowałem, że zrobię jedynie statyczną wymianę 2 razy.
Stary 11-06-2019, 08:45   #26
obcy77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Mondeo mk4 Tournier Aut.
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 32
Ja wymieniłem statycznie, póki co pierwszy raz, kolejna tura za 10 tys. km przy okazji wymiany oleju w silniku.
Nie zauważyłem jakichś znaczących zmian, sądzę że zmiana oprogramowania mogłaby coś bardziej zmienić.
Wymianę robiłem zapobiegawczo bo nie wierzę, że tego oleju się nie wymienia i nie ma żadnych konsekwencji.
W volvo gdzie też były montowane te skrzynie zalecają wymianę oleju.
obcy77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 19:26   #27
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał obcy77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znasz taki mechanizm i taki płyn który się nie starzeje i nie traci swoich właściwości tym bardziej poddawany ciągle wysokim temperaturom ? Bo ja nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kotleta też 100 razy na jednym oleju smażysz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2019, 20:02   #28
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
W restauracjach z "M" w logotypie potrafią nawet i więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wymiany statycznej ile potrzeba jednorazowo oleju ? 4l wystarczy ? (AWF21)
Stary 11-06-2019, 21:06   #29
Piotr_V6
Postów: 696
teoretycznie tak ale raz to za mało co najmniej 3 razy aby to było z dobrym efektem oliwa nie jest droga do tej skrzyni i na 60tyś spokój.
PS nie jadam w "M" raz zjadłem zesrało mnie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2019, 21:11   #30
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Co do ceny kwestia sporna. 1l oleju febi lub Fuchs to wydatek ~50 zł. plus wymiana i to wszystko x3 to robi się już koszt. A badziewnego ravenolu lać nie będę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
durashift , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
